查看: 816|回复: 2
求助下,小白刚入门
发表于 2017-11-30 17:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
手里有两张替换下来的问题主板   华擎B75PR03    华擎h61m vg4 两张主板特么病情一样。. 第一个问题出现 . 反复重启然后开机正常, 第二问题出现 使用中,重启后,反复重启掉电又变回第一个问题.然后开不了   电源内存已更换过,        华擎B75PR03 加了个0欧电阻 刷BIOS
   还是一样,求大神有遇到相同病例请分享下经验.
发表于 2017-11-30 17:36:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    现在摸起来北桥有点热,不知道是不是这个问题,回头热风机测候下.       但是还是请教各位前辈有经验分享下
发表于 2017-11-30 17:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查主板上小三极管,我遇到过同样的问题,都是换小三极管解决的
