查看: 3709|回复: 21
联想ThinkPad E550 NM-A221 不开机
发表于 2017-11-27 11:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说是有时候开 ,有时候不开, 绝大部分是开不了机的。拆机检查发现不差COMS电池自动开机, 每次都可以, 按开关也能关掉。但是在开就不开了。电流表上待机0.01 0.02的来回跳。 测开关电压都有 ,按开关电压会拉低。就是不出发。 求各位大神给个思路。BIOS也刷了
发表于 2017-11-27 11:34:40 | 只看该作者 �
这种问题很难搞了,我碰也很头痛。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 11:35:40 | 只看该作者 �
EC本身的开机条件都正常吗??EC到南桥的信号发出没?南桥返回给EC的信号有没有?这样真心不好帮你。。。
发表于 2017-11-29 09:13:32 | 只看该作者 �
南桥有问题 哦 ,之前 有修过 ,更换就好 了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 10:48:31 | 只看该作者 �
就是找不到,所以要上基地求助,,有的话,我默默的下载了,,嘿嘿
发表于 2017-12-1 23:47:27 | 只看该作者 �
去量量KBC的86脚有没有电平高低高的变化  如果直接被拉低的话直接做CPU
发表于 2017-12-1 23:49:28 | 只看该作者 �
如果可以你可以加我 QQ  1328297458    共同探讨下   我现在在售后恰好也在修些这板子
发表于 2017-12-2 01:22:50 | 只看该作者 �
先排除虚焊问题,再测EC条件
发表于 2017-12-3 16:25:50 | 只看该作者 �
RTC那块查一下,EC的工作条件复位那块看一下
发表于 2017-12-3 16:35:33 | 只看该作者 �
E450 E550很多电池坏的呢,我换了很多电池了
电池坏不会影响开机吧 电池都没有插  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:01
发表于 2017-12-4 10:01:56 | 只看该作者 �
电池坏不会影响开机吧  电池都没有插
发表于 2017-12-13 14:13:41 | 只看该作者 �
这种我都遇见了两台了 一台 干了南桥 好了一台干了没好 就直接退了
发表于 2017-12-13 14:14:53 | 只看该作者 �
E550南桥和CPU集成代价好大 头疼
发表于 2017-12-13 14:15:17 | 只看该作者 �
要多加学习  才行 呀  ,这个问题不会搞
发表于 2017-12-13 18:45:11 | 只看该作者 �
先查rtc电路,再做桥....................
发表于 2017-12-13 19:57:28 | 只看该作者 �
查一下EC跟桥的待机条件吧,应该不难修
发表于 2017-12-17 09:55:32 | 只看该作者 �
这种情况只能用排除发,着重搞EC和桥了。
发表于 2017-12-17 16:18:09 | 只看该作者 �
这个按不触发思路维修
发表于 2017-12-25 14:46:20 | 只看该作者 �
看看EC和南桥 加热试试  这种一般是Rtc电路或者eC引脚定义
发表于 2017-12-27 19:46:35 | 只看该作者 �
应该是RTC电路的问题吧
