查看: 2969|回复: 19
DELL 15-5547 想不通的问题
发表于 2017-11-27 10:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-5547 最近接了好几台,开不了机,可以充电,拨下电池就可以开机
本以为是捡钱的货,
可是客户每次带回去使用没有几天就又会这样了,有的用一个多月会这样,时间短的话,客户还说我们没修好,
想请问下大神,有什么方法可以彻底解决这个问题么?
  我刷过BIOS,EC芯片的程序,换过BIOS电池,都没有解决这样的问题,真不知道该怎么查了
发表于 2017-11-27 11:08:21 | 只看该作者 �
你没说单用电池或单用适配器都能开机不 这个应该是软故障,多测试测试
还有电池有没有问题 能排除的都要排除
只要电池拆下来后,再装上去就可以开机,电池正常,单电源也可以用,单电池也可以用,出现故障后,必须拆下电池,就都可以了  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:33
发表于 2017-11-27 11:18:41 | 只看该作者 �
不用电池试下
发表于 2017-11-27 11:32:29 | 只看该作者 �
等待学习中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 12:33:49 | 只看该作者 �
还有电池有没有问题 能排除的都要 ...
发表于 2017-11-27 12:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板测试看看有没有什么芯片是特别发烫的,腐蚀的,问客户有没有拍打过机器
没有,整个机器我都看过,没有腐蚀,也没有什么发烫的短路的,单电源开机,电流正常  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:19
发表于 2017-11-27 13:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 13:23:45 | 只看该作者 �
拨一下电池之后,单电池,单电源都可以开机  详情 回复 发表于 2017-11-27 13:45
发表于 2017-11-27 13:45:30 | 只看该作者 �
再次出现故障的时候 电池电量是多少  详情 回复 发表于 2017-11-27 14:32
发表于 2017-11-27 14:32:24 | 只看该作者 �
再次出现故障的时候 电池电量是多少
电量没试,反正充电是可以充的,电池的电量也是有的,电量也肯定可以维持开机使用的  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:20
发表于 2017-11-27 14:59:45 | 只看该作者 �
充放电芯片检测信号
发表于 2017-11-27 15:10:33 | 只看该作者 �
你这种情况 和TIHINK E440 E445情况差不多,,,换南桥试试吧
这就是大手术了啊,不确定问题,不怎么想动它  详情 回复 发表于 2017-11-27 16:19
发表于 2017-11-27 16:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 16:20:32 | 只看该作者 �
VICKLEE 发表于 2017-11-27 14:32
再次出现故障的时候 电池电量是多少
发表于 2017-11-27 16:31:49 | 只看该作者 �
建议你好好检查一下 充放电芯片、
发表于 2017-11-27 17:58:14 | 只看该作者 �
趁它发疯的时候看看是那颗筋不正常 呵呵
这上机器要拆,第一就要拆电池 ,电池拆了,再装上去或接电源,它就正常了,哎……难办啊  详情 回复 发表于 2017-12-1 14:30
发表于 2017-11-30 01:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样我就没有思路了,现在你修好了没有?
没有思路啊,只要把电池拿下来,再装上去就可以了,没法去查问题  详情 回复 发表于 2017-12-1 14:28
发表于 2017-11-30 01:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我回复完审核的呢?
发表于 2017-12-1 14:28:57 | 只看该作者 �
广州维乐 发表于 2017-11-30 01:32
这样我就没有思路了,现在你修好了没有?
发表于 2017-12-1 14:30:18 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2017-11-27 17:58
趁它发疯的时候看看是那颗筋不正常 呵呵
