查看: 14036|回复: 28
[维修求助]
苹果6p刷机报错21
发表于 2017-11-24 15:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
苹果6P,之前报错9,重植cpu后,刷机报错21,更换U2,逻辑码片、硬盘故障依然,装原硬盘开机亮苹果,电流摆动一两下后定160ma,等一会会屏灭,电脑显示进恢复模式,爱思能读序列号。刷机亮白苹果,换硬盘写白色底层,刷机亮黑苹果,不出进度条报错21,硬盘焊盘阻值正常,逻辑码片阻值正常,大师帮看看咋解决,还有其他思路没有。
苹果刷机报错专题:https://www.chinafix.com/zt/18995-1.html
发表于 2017-11-24 15:25:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
报错图片穿错了,再传一张
发表于 2017-11-24 15:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的牛P  这个机器修好能收多少钱
发表于 2017-11-24 16:42:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
21不是硬盘的报错代码哦啊21不是硬盘的报错代码哦啊
发表于 2017-11-24 16:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
21是CPU,上盖,电池的代码,先换电池吧
发表于 2017-11-24 18:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电池和上盖,重新来。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 23:44:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个硬盘再刷试试,硬盘有问题也报21.
发表于 2017-11-25 12:59:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真的牛P  这个机器修好需要很多基本功力 楼主稳
发表于 2017-11-25 14:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不懂学习了 天天进步谢谢楼主反对反对f'd'f'd'f'd'f'd'f反对法大幅度反对法反对法大幅度
发表于 2017-11-25 14:54:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池和上盖,重新来
发表于 2017-11-26 09:21:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不简单
发表于 2017-11-26 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种机器修好就怕又坏了,修机真难啊。。。。
发表于 2017-11-26 18:33:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
退给客户,不修了,白忙活,感觉cPu下层 好弄,上盖灌锡太累人
发表于 2017-11-27 10:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没走进度条之前报错,不管报错代码是多少,基本都是CPU工作条件不具备,搞完CPU出的问题还得在CPU上下功夫
发表于 2017-11-27 16:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机报错9,怎么会重置CPU呢?是硬盘供电或虚焊问题. 真高!
发表于 2017-11-27 18:13:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
苹果手机搞起来确实需要水平!!!!!!!
发表于 2017-11-27 18:15:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
最近也在研究苹果手机这一块,胆大心不细确实不能动硬件
发表于 2017-11-28 07:55:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是逻辑码片通cpu的两个脚虚焊导致的报错9
发表于 2017-11-28 09:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘坏了11111111111111真麻烦换个硬盘实施
发表于 2017-11-28 10:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前也有一台6P报错代码是15,不能升级,最后只能刷机解决
