查看: 1760|回复: 7
联想c455原来短路修好后还是不显示
发表于 2017-11-20 16:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一体机原来是短路 短路修好后 还是开机不显示 测的没过内存 想着不能一下俩毛病 没思路了刷BIOS??? 可是原来是短路啊
发表于 2017-11-21 10:22:01 | 只看该作者 �
是不是短路有外围原件损坏了。。。。。。
发表于 2017-11-21 10:48:54 | 只看该作者 �
楼主 这问题 问的 ,有些看不懂呢,开机电流到多少   电压是否正常 版号 都没有 ,
发表于 2017-11-21 11:30:03 | 只看该作者 �
你这说得太初略了,详细一点大家才有建议
发表于 2017-11-24 15:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流应该已经过了内存了  不插内存电流0.85到1a跳变  插上内存1.1a电流 就是不显示  跟我换的19v场管可能有关系吗 就是19v进来的第一个场管
发表于 2017-11-24 15:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个内存巢 上边的电流是0.85到1a  底边的内存电流1.1a
发表于 2017-11-24 15:26:50 | 只看该作者 �
电压 正常  可以写个程序试试   最好淘宝买个  靠谱点
发表于 2017-11-24 21:45:52 | 只看该作者 �
dingdingding,看看图片。。。。
主要是转点下载分。
为什么总有网页阻止内容弹出?
