查看: 1513|回复: 18
万台不遇的神奇故障华硕k43sv跑数后复位
发表于 2017-11-20 10:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
k43sv接手跑数后自动复位,不上内存不会自动复位,刷bios无果,当复位产生是,南桥接受到的pg信号是持续的,没有跳变,南桥之供电也是好的,时钟因为做在南桥内部,那么故障就锁定在南桥上了,手头没有新的南桥了,索性加焊一下,果然,显示了,装起来,又恢复原状了,用吹机把南桥吹热,又能显示了,进coms一看
注意看年的位置,怎么变成万位了,南桥坏成这个样子,也是神了,
更换南桥后修复
参与人数 1 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 精品文章
发表于 2017-11-20 11:15:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
haha 哈哈哈 ,BIOS时间  几万年 ,人都死了变木乃伊了。。。。。。。
好有喜感的回复,你真的太有才了,佩服佩服  详情 回复 发表于 2018-4-5 20:15
发表于 2017-11-20 11:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电脑变异了,电脑快要代替人类。。。
发表于 2017-11-20 11:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-20 15:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥是快要坏了是吧!怎么南桥坏了也会引起这样的问题?
发表于 2017-11-20 16:11:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这南桥坏成什么样子 是性能不良 引起的吗 时间变这样 第一次见
发表于 2017-11-20 16:38:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真是神了,这辈子头次见,估计以后也卡不到了哈哈
发表于 2017-11-20 17:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
确实很少见啊
发表于 2017-11-20 17:19:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        如果不在乎这时间的话,桥会引起时显时不显吗?
发表于 2017-11-20 17:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是RTC电路的问提啊
发表于 2017-11-20 17:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么神奇的故障都有
发表于 2017-11-21 09:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电脑进了万年虫的毒
发表于 2017-11-21 10:32:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥还会有这种故障、。
发表于 2017-11-22 09:12:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这K系列的南桥怎么这么爱坏啊、、、、
发表于 2017-11-22 13:18:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时间变这样 第一次见{:4_123:}
发表于 2018-4-5 20:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-5 20:27:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-5 21:03:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
万年劫,维修佬
发表于 2018-4-5 22:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还真没有见过 万年历了 还是南桥的RTC出问题了吧
