查看: 1686|回复: 17
HP 15-R238TX 板号LA-A972P rev:1.0不通电
发表于 2017-11-18 22:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发,待机0.05按开关后0.02   待机有3.3V 没有5V按开关后才出5V 。新机器不知道下手,请大师指点。
发表于 2017-11-19 08:37:02 | 只看该作者 �
机器不触发,待机0.05。用二极管档测啊。
发表于 2017-11-19 09:09:47 | 只看该作者 �
待机电压有点偏高,是不是有短路。
发表于 2017-11-19 09:22:14 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-19 09:49:17 | 只看该作者 �
待机电流很高,手摸全板看有没有那里温度高
没有感觉有芯片发热, 都摸了  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:43
发表于 2017-11-19 10:06:41 | 只看该作者 �
这个不管是不是新机,开机时序都差不多,测io和南桥开机条件吧!!
桥和U集成不知道测试点  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:44
发表于 2017-11-19 10:11:10 | 只看该作者 �
我手里也有一台  退掉了    搞不定
一样问题吗  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:44
发表于 2017-11-19 10:26:50 | 只看该作者 �
按时序来修呗,按开关电流有变化EC那边应该一般已经正常看看CPU的待机条件吧
bios 3.3v没有 ec供电有3.3v 就测了几个供电,其他不会  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:46
发表于 2017-11-19 11:02:16 | 只看该作者 �
触发电流反而更小了,查是不是后继有微短,重点查5V 有示波器就更好了
发表于 2017-11-19 11:04:15 | 只看该作者 �
先刷bios呗
刷bios 一样,  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:47
发表于 2017-11-19 13:43:14 | 只看该作者 �
没有感觉有芯片发热, 都摸了
发表于 2017-11-19 13:44:36 | 只看该作者 �
桥和U集成不知道测试点
发表于 2017-11-19 13:44:53 | 只看该作者 �
V型人生 发表于 2017-11-19 10:11
我手里也有一台  退掉了    搞不定
一样问题吗
是的 修得我快泪奔  详情 回复 发表于 2017-11-19 17:53
发表于 2017-11-19 13:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 13:47:27 | 只看该作者 �
刷bios 一样,
发表于 2017-11-19 14:22:38 | 只看该作者 �
新手学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 16:04:14 | 只看该作者 �
待机电流大,你去量量5V 有没有短路啊
发表于 2017-11-19 17:53:10 | 只看该作者 �
是的    修得我快泪奔
