- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-4
- 精华
一台华硕笔记本,版号k53s,开机电流跳两次到1.02不动,风扇转一下停一下,一直这样,看电流机子没有重启,只是风扇转一下停一下,加焊一下显卡,好了!高高兴兴装起来,开机,还是一个鸟样!三下两下拆开,开始了无休止的魔鬼式维修,加焊桥,好了!过一会儿又回到原故障!换显卡,换桥,换ec,每次第一次都能开机,开一会儿又坏了。前前后后折腾了一个星期,TMD的我还真杆上了!好吧,去厕所想一下静静,别问我干嘛去厕所想静静!想完静静,拿出纸和笔,能正常开机的时候一个一个量电压,大大小小的电容都量了一遍,然后记下来,然后不开机的时候量一遍,对照一下,终于发现了猫腻,为了确认,前后量了三遍,发现ec和电池中间的一个五脚的妖怪,正常的时候一端是5v,另一端是3.3V,然后3.3V慢慢上升,一直升到5V,只要到4.2V就会死机黑屏,然后就出现开始的故障。好吧,抄起烙铁,直接杀了,换了个1117-3.3。扔到一边,叫老婆大人装机,测试三天都OK。手机发帖,大家将就看一下吧! |
| 参与人数 2 | 下载分 +4 |
+4 |
收起
理由
春雨
| + 2 |
+ 2 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
小雪玲珑
| + 2 |
+ 2 |
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 |
