查看: 2025|回复: 6
ASP1203装U不供电,不装U CPU供电缓慢上升,帮忙分析下
发表于 2017-11-16 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-11-16 17:24:59 | 只看该作者 �
是不是V星H61板子。我这块V星H61M-E33(B3)也是这样。且第一第二相的上管G和cpu电压同步增加。通过驱动芯片工作的第三相上下管G也是这样同步,的确很奇
不是微得我 我的是华硕FM2的 还有微星我真没见过用ASP1203的 ASP1203是华硕专码  详情 回复 发表于 2017-11-16 19:09
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-16 19:09:52 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2017-11-16 17:24
是不是V星H61板子。我这块V星H61M-E33(B3)也是这样。且第一第二相的上管G和cpu电压同步增加。通过驱动芯 ...
不是微得我   我的是华硕FM2的    还有V星我真没见过用ASP1203的     ASP1203是华硕专码
微星H61M用的是UP1625P/Q 作为cpu供电芯片  详情 回复 发表于 2017-11-16 22:10
发表于 2017-11-16 22:10:23 | 只看该作者 �
V星H61M用的是UP1625P/Q 作为cpu供电芯片
发表于 2017-11-17 00:15:26 | 只看该作者 �
查一查CPU供电芯片的频率设定 反馈方面的问题
频率设定我试下看看,,反馈电路从没搞好过,,,  详情 回复 发表于 2017-11-17 10:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-17 10:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 03:12:41 | 只看该作者 �
哪只脚是频率设定脚了,还有41脚Vboot脚对电压的影响,这里Vboot通过一电阻接地了
