查看: 5155|回复: 24
[软件技巧]
联想S410 刷BIOS之后 出现这样
发表于 2017-11-12 11:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一台联想S410 开机不亮 拆机刷了BIOS 亮了 但是出现图片这样的情况 进不去BIOS   刷了3个bios 都是一样  求大神
发表于 2017-11-12 12:50:49 | 只看该作者 �
还有的联想,需要按电源接口旁边一个小按键。
发表于 2017-11-12 11:42:20 | 只看该作者 �
把网络启动关了不就是了
只有这样 没有其他的 怎么关闭 谢谢了 大神  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:03
在那关 怎么关 谢谢...................  详情 回复 发表于 2017-11-12 11:43
发表于 2017-11-12 11:43:48 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-11-12 11:42
把网络启动关了不就是了
发表于 2017-11-12 12:03:17 | 只看该作者 �
把网络启动关了不就是了
你这个都认不到其它启动设备,你得检测一下硬盘是不是正常的....  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:23
发表于 2017-11-12 12:23:02 | 只看该作者 �
搞定了 谢谢 开机按钮 旁边有一个复位键 按住才能进BIOS  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:25
发表于 2017-11-12 12:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 12:29:27 | 只看该作者 �
改UEFI 模式就好了。
发表于 2017-11-12 13:04:12 | 只看该作者 �
改下BIOS的启动模式吧
发表于 2017-11-13 15:50:57 | 只看该作者 �
都到这一步了 ,肯定就好了啊。按下还原按键再按F2
发表于 2017-11-13 16:24:32 | 只看该作者 �
UEFI 启动关了就OK LE
发表于 2017-11-13 16:52:05 | 只看该作者 �
进BIOS 设置 下,就行了,,把引导模式,
发表于 2017-11-14 12:15:10 | 只看该作者 �
这个都不会  是修电脑的吗  把硬盘模式改一下不就行了 现在是win8的模式而已
发表于 2017-11-14 12:38:15 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。芯片级维修 搞不定系统维护
发表于 2017-11-15 11:45:40 | 只看该作者 �
进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.进BIOS.
发表于 2017-11-16 15:49:23 | 只看该作者 �
改成Legacy的传统模式启动就好了吧,这是uefi的模式
发表于 2017-11-19 14:45:47 | 只看该作者 �
改下BIOS 就OK了。大哥!!!!!
发表于 2017-11-21 17:04:51 | 只看该作者 �
改 uefi
发表于 2017-11-21 17:24:35 | 只看该作者 �
你这是UEFI啊,你直接用设置启动就可以了吧
发表于 2017-11-21 18:23:30 | 只看该作者 �
bios 设置问题 不会的话 打客服咨询吧
