查看: 5174|回复: 23
acer V3-571G修复
发表于 2017-11-10 10:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Acer V3-715G板号:LA-7912P
故障:无待机
一客户拿来一台本子说是开不了机。接过本子接上可调电源发现待机电流只有0.003按开关不触发。让客户留下本子打法走人。拆掉机子扫了一遍板子,这是一块仁宝的板子,板号LA-7912P,发现在触摸板位置有腐蚀,而且挺严重的,怀疑之前机子有进过水。先清理了下这位置,上电测到无3、5V。板子的待机芯片为RT8205L
不出3、5V按正常时序测16脚供电19V正常,13脚开启电压正常,3脚基准电压2V正常,8脚、17脚线性3、5V正常,1脚、6脚PWM开启1.75V正常?有开启怎么不输出勒?难道芯片坏了?身边暂时没芯片换就在查下其他原因,不输出也有可能也有其他问题。拆掉上管上波波测G级波形,发现有5V波。这说明芯片一般是没问题的了。那咋不输出呢?继续测3、5V电感后端波形,发现也有升起动作。这就怪了,测了下电感阻值发现只有70,之前有在论坛看到宏基的本子很多滤波电容问题,想着也拆了看看。。拆掉两电容。再测电感阻值发现有100多了。找了两颗一样的电容换上,上电有0.01A的电流了。心里正暗喜的时候按开关触发发现电流到0.18就不动了,这。。。果然没那么简单啊。想了下0.2A左右正常应该出内存供电了一般是没出CPU供电。触发继续测,果然到CPU电压没出。芯片为ISL95836
测出供电为+5VS,但是供电脚只有1.2V。测供电脚阻值400多正常。+5VS是由+5VALW转换来的。+5VALW电压正常。+5VS只有1.2V。U22的4脚为0V,管子不导通。4脚由+VSB控制。+VSB由B+分压控制PQ6导通产生的。
B+想分压PQ7则要导通。测得PQ7的G级为低,PQ7截止。G级是由VL上拉SPOK控制的,但是却为0。测PR28一端有5V,但SPOK那端却为0。SPOK为待机芯片发出的PG测到发现,PG穿过板子后有断线,且正好是在腐蚀位置。反正是为了B+分压,索性拆掉PQ7直连了DS级。再次上电触发电流一路跑到1.2A。断电接上屏触发机子亮机。
(少发帖子,写的比较乱,望各位大佬见谅。如有错误请帮忙指点。)
参与人数 10下载分 +20 +19 收起 理由
曹县精诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lws1349 + 1 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
芯维灬科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
情痞 + 2 楼主思路很清晰,还是要多像你学习呀
方迷觴 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-10 15:21:52 | 只看该作者 �
可以思路很清晰 没毛病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-10 15:25:27 | 只看该作者 �
楼主技术可以的
发表于 2017-11-10 16:44:28 | 只看该作者 �
很好的教程 赞赞赞
发表于 2017-11-10 17:17:54 | 只看该作者 �
修的很好,思路很清晰。支持。。。
发表于 2017-11-10 20:49:32 | 只看该作者 �
修的很好,思路很清晰。支持。。
发表于 2017-11-10 21:45:12 | 只看该作者 �
不错 心细的LZ   学习学习
发表于 2017-11-10 21:53:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 。小小白手上也有一台同型机而且也进了液, 准备要开修了。
发表于 2017-11-10 22:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的板子到处都是腐蚀,搞好后最好清洗一下!
发表于 2017-11-11 00:45:40 | 只看该作者 �
楼主的二级管,三级管。P N 管学得很不错
发表于 2017-11-11 01:44:25 | 只看该作者 �
修的不错,思路很清晰,支持
发表于 2017-11-11 07:30:19 | 只看该作者 �
修过0.18的电流是PU9那里故障导致的。
发表于 2017-11-11 09:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 11:02:18 | 只看该作者 �
思路清晰     修的不错
发表于 2017-11-11 11:33:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰逻辑正确 向大神学习了 祝双十一快乐
发表于 2017-11-11 12:33:29 | 只看该作者 �
仁宝最喜欢出这个问题,而最多的是潮湿引起的腐蚀或者客户进水引起的进水
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-11-11 12:48:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,
发表于 2017-11-11 12:54:45 | 只看该作者 �
我笔记本修 的太少,台板修的多。还需要更多的学习啊。谢谢楼主的分享。
发表于 2017-11-11 13:59:40 | 只看该作者 �
问题虽然找到了,,但没从根本上解决,,反正 修也就行,
发表于 2019-10-23 15:32:53 | 只看该作者 �
非常好
