查看: 1915|回复: 15
sony vgn sr33h 一个奇怪的故障
发表于 2017-11-9 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,收到一台 SONY VGN-SR33H的笔记本电脑,故障现象,比较特殊。单用电池可以开机,单用电源开不了机。(单用电源的具体,故障现象。安一下开机按键,指示闪一下就黑了,机器掉电)。电池和电源同时使用,也能开机。能进系统。在系统中,可以显示,电源已经接通,电池正在充电。但是随着时间的推移。电量越来越少。到电量为零时。自动关机。此时电源还连着机器。
  付图纸一份。望大家提供解题思路。充电芯片,隔离MOS管,都换成新的了。  故障没有解决。 准备换I/O sony pcg 5r1t_mbx-190.pdf (776.45 KB, 下载次数: 2)
H55
检查P MOS的 控制G,下面的 ACDRV#,ACDET,ACIN-EC之类的M  发表于 2017-11-11 13:03
发表于 2017-11-9 23:23:12 | 只看该作者 �
估计还是不过隔离。公共点电压和适配器接口电压相差多少?隔离管G极电压多少?
发表于 2017-11-10 00:10:08 | 只看该作者 �
                        公共点电压多少?
发表于 2017-11-10 00:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是保护隔离的问题,是不是没有完全导通。
发表于 2017-11-10 00:27:52 | 只看该作者 �
掐指一算,应该是隔离管未完全导通。。。。。
发表于 2017-11-10 00:30:03 | 只看该作者 �
掐指一算,应该还是隔离管未完全开启所至。
发表于 2017-11-10 09:50:33 | 只看该作者 �
就是保护隔离的问题,你检测了公共点电压是多少?有电压是否是虚电
发表于 2017-11-10 10:01:02 | 只看该作者 �
那就单接电源修就行了,修到开机就好了,管他电池干嘛
发表于 2017-11-10 10:04:10 | 只看该作者 �
应该还是保护隔离的问题,条件没满足
发表于 2017-11-11 09:34:56 | 只看该作者 �
公共电压跟接口处的电压只相差0.02V
发表于 2017-11-11 09:55:07 | 只看该作者 �
单用电源,按照时序查一下
发表于 2017-11-11 11:01:43 | 只看该作者 �
电源电压没进去啊             索尼的保护隔离           难得很
发表于 2017-11-11 11:41:09 | 只看该作者 �
那个保护隔离的  检测电阻没有问题吗
发表于 2017-11-11 12:49:51 | 只看该作者 �
这个问题没有搞懂,和前几天的一台苹果笔记本很像,没有修出来。
发表于 2017-11-11 12:55:17 | 只看该作者 �
单用电源修好能触发就修好了,估计隔离没过
