查看: 3221|回复: 2
[已解决]
没想到富士康H55MXV的双BIOS 会是这样
发表于 2017-11-9 16:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我非从事维修职业,只因曾经的专业不想抛弃成了爱好,凡是电器的都喜欢摸一摸整一整。真正学修电脑主板还是这一两年的事,但因为是业余,所以断断续续的也没学到啥高深的技术,难一点的都未修好过。。。
今次这块富士康H55MXV也是为了学修主板几十块钱收来的。故障是能触发,但不跑码。于是乎百度搜索了一番,学习了测量主板各个工作点的电压和频率,发现好象都没有问题。看到主板上的两个BIOS芯片,想到之前修过技加的双BIOS主板,调换一下主、从BIOS就可以了。这板上的BIOS芯片是两只8脚双列直插IC,还配IC座,方便拆装,都不用动烙铁就可以取下来。但调换之后,涛声依旧,难道是BIOS损坏了吗?根据迅维大神们的经验,最好是先刷一下BIOS试试。但苦于当时没有编程器,也就把这事拉了下来。
这几天忽然间不经意地翻出了一个超小编程器来,是CH341a 芯片的,想了好久才想起来是前两年玩WIFI路由时,收购别人二手WIFI时送的,没用过就扔一边也就完全把它给忘记了。上机试试,竟然WIN7 都没有它的驱动,于是又是百度一下,下了好几个驱动才找到正确的驱动。
呵呵,既然有了编程器那就有得玩了,于是又把这块富士康H55MXV主板拿出来弄弄。还好这主板的BIOS芯片拆装方便,两只都是 25Q32BV 的型号,分别上编程器读出内容看看,发现竟然不一致!难道是其中一只损坏导致的故障吗?于是把貌似好的内容写入貌似坏(几乎都是FF)了的那只,再上机一试,还是一屌样。
好吧,要刷BIOS就得找BIOS文件,这是度娘的强项。这主板的BIOS芯片是4M的无疑,但度娘给下载到的BIOS文件却是8M的,乍回事?緾着度娘不放,搜到了富士康官网上去了,找到了这型号的主板支持文档,发现已经有好几个版本的BIOS了。习惯性点了最新的那个,载回来打开一看,又是8M的。。。。。。又细看了一下官网的BIOS列表,发现前几个版本的文件大小不一样,于是又下了几个回来。打开其中一个4M多的压缩包,发现这里面竞有3个BIOS文件!两个4M的,一个8M的,很是纳闷:怎么一个文件包里整有三个BIOS文件呢?再细看,4M的BIOS文件还特意标记(1)和(2)似乎是分两部份的,难道是要分别写进那两只IC里的吗?于是再看看那两只拆下来的IC,发现其表面分别被点了黑点和白点的漆,好象是刻意做的标记。不管了,按想法刷了试试再说。
刷完了这两只BIOS后,装回主板时,才发现主板上也分别标记有(1)和(2),这与技加的不同,技加的标记是(M)和(B)。那好,就按(1)和(2)的标记对应BIOS文件的标记对号入座,然后试机。。。。。。到此,惊喜就这么到来了——竟然一切正常了。。。。。。
真没想到主板BIOS还会有分两部分的,以后又得多长个心眼了。
发表于 2017-11-9 17:30:41 | 只看该作者 �
还有这样的安排,你不说我还不知道有这样的bios,一般来说双bios都是一样的才对...
发表于 2017-11-9 18:53:10 | 只看该作者 �
楼主的编程器建议更新更新啊!!!
