查看: 2413|回复: 9
ga-8ie2004p内存供电问题。
发表于 2009-6-10 23:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-8ie2004p内存供电问题。
技嘉845主板,上cpu跑马,就是不过内存,量内存供电只有2.1v,谁明白这块主板的内存供电电路,说说,谢谢!
发表于 2009-6-10 23:48:32 | 只看该作者 �
具体记不清了
GA爱用83301来控制
LZ跟一下线路,应该找的到内存供电管的控制IC…………
发表于 2009-6-10 23:58:12 | 只看该作者 �
我网通上传图片现在很难,不知道为什么,谢谢,没有83301 这颗芯片!
发表于 2009-6-11 09:33:10 | 只看该作者 �
技嘉845图,内存故障点电路
发表于 2009-6-11 14:05:45 | 只看该作者 �
5# 杨杰达义
把D31和D32换掉试试看
发表于 2009-6-11 14:08:09 | 只看该作者 �
5# 杨杰达义
把D31和D32换掉试试看
群英电子 发表于 2009-6-11 14:05
d31 d32是二极管而已啊,你有这部分的电路吗
发表于 2009-6-11 17:55:01 | 只看该作者 �
是有一个二极管烧了,而且是烧断线,换了一个二极管,补上线,还是不过内存,涮过bios,好了。谢谢各位!
发表于 2009-6-11 20:03:43 | 只看该作者 �
那个场效应管换了试一试
发表于 2009-6-13 17:13:04 | 只看该作者 �
你换内存供电管试试   我以前也碰到过  换内存供电管   OK
发表于 2009-6-13 21:44:33 | 只看该作者 �
2.1V刷BIOS好了 郁闷 这板子修了不少确实很多坏BIOS 也有很多烧内存供电的 但是两个一起坏的真没见过
