查看: 2326|回复: 9
CIH61MI V1.0开机掉电
发表于 2017-11-7 10:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机掉电,不是短路保护的掉电,短路掉电很快,缺电压掉电稍微慢0.X秒,看图
发表于 2017-11-7 12:33:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vtt-en被拉低了呗,导致vtt没出来, 那热保护信号由于是vtt上拉提供的,所以板子认为过温保护了呗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-7 11:46:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看懂,是什么原因导致的。。貌似解决了?
发表于 2017-11-7 11:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是缺少电压啊 ,0000000000000000
发表于 2017-11-7 22:02:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
的确。这个3904坏的太多了。经常换
发表于 2017-11-7 22:15:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
QN58开路导致U40没有EN信号!没有产生CPUVTT所以掉电
发表于 2017-11-7 22:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压还是比较好修的..........
发表于 2017-11-9 00:58:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是缺少VTT供电引起的掉电
发表于 2017-11-9 07:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大师们多写几个字好吗?维修思路写写。
发表于 2017-11-9 16:24:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
