楼主: tryyy
DELL 14-5480点不亮维修一例[内存供电坏引起烧内存]
发表于 2017-11-7 15:22:09 | 只看该作者 �
很不错,理论很清楚   有些东西必须理论强才行
发表于 2017-11-7 15:28:25 | 只看该作者 �
理论经验丰富呀,图文并茂,学习了
发表于 2017-11-7 15:47:51 | 只看该作者 �
这个机子特别喜欢坏内存
设计的不行吧,毕竟现在的机器都是物美价廉。质量嘛……  详情 回复 发表于 2017-11-7 19:31
发表于 2017-11-7 16:30:48 | 只看该作者 �
思路很清晰赞一个
发表于 2017-11-7 16:48:50 | 只看该作者 �
内存供电的场管击穿直接19V到内存上,很容易坏的
发表于 2017-11-7 17:00:04 | 只看该作者 �
待机偏高是  不是  有短路的  楼主
可以这么理解,不是前级,就是后级。  详情 回复 发表于 2017-11-7 19:31
发表于 2017-11-7 17:07:41 | 只看该作者 �
师傅 你先检测一下 待机好不好   电流大   有可能哪块有点小短路
发表于 2017-11-7 18:51:58 | 只看该作者 �
修手机的话,不能用焊宝和那种普通锡丝的。不过笔记本的焊工要求确实不高。
修手机的大神飘过吧,手机对焊工的要求确实是高啊  详情 回复 发表于 2017-11-7 19:36
发表于 2017-11-7 19:19:28 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-4 22:51
楼主修的不错嘛,焊工也可以,只是芯片旁边有一个电容上锡有点多吧,但不影响效果。
多谢支持,那个电容是拖锡的时候被带上的,本身没有去动过的,看到也不太难看就没去管了,没有锡尖也不影响。
发表于 2017-11-7 19:28:47 | 只看该作者 �
bhuwan1234 发表于 2017-11-6 21:17
thanks for sharing this images but ,,,,,why such upload for points... ;)
what do you mean? is me unload the images too less?~~
发表于 2017-11-7 19:30:58 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-7 19:31:05 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-11-7 15:47
这个机子特别喜欢坏内存
发表于 2017-11-7 19:31:59 | 只看该作者 �
69数码 发表于 2017-11-7 17:00
待机偏高是  不是  有短路的  楼主
可以这么理解,不是前级,就是后级。
发表于 2017-11-7 19:35:20 | 只看该作者 �
待机测过了呀,3V、5V正常,所以故障点就不在3V、5V的这里嘛?待机短路的,电压不会正常的,这个二级电压异常导致的。(我是这样理解的)。
发表于 2017-11-7 19:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 19:56:14 | 只看该作者 �
楼主讲解的很详细,图纸图片都很清晰。值得学习。
发表于 2017-11-7 23:08:15 | 只看该作者 �
这是直接秒杀的节凑啊,厉害了,内存供电引起的,内存也会烧掉了
发表于 2017-11-8 08:01:11 | 只看该作者 �
厉害呀,可惜我看不全,还在小白阶段。让我认证后才能看。
发表于 2017-11-8 08:04:13 | 只看该作者 �
看来以后得小心了,不然烧不起呀。
发表于 2017-11-8 16:54:16 | 只看该作者 �
焊宝不行啊  味道重   闻着难受
