查看: 1639|回复: 16
Y430刷bios之前忘了备份 机器修亮了 开机报错
发表于 2017-11-3 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有碰到这种情况的没?给个解决方案啊 大神们
发表于 2017-11-3 16:52:26 | 只看该作者 �
这个bios是论坛下载的 说是TB购买的bios
发表于 2017-11-3 17:24:57 | 只看该作者 �
找一个相同的BIOS刷过去试试。。。。。
论坛bios 刷好几个了 都是能亮 报错 怀疑不是bios问题了  详情 回复 发表于 2017-11-3 17:29
发表于 2017-11-3 17:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-3 17:42:17 | 只看该作者 �
看看报错是什么内容嘛  可以亮机的机器没得啥大问题
发表于 2017-11-3 18:25:52 | 只看该作者 �
PCI报错 如果确定BIOS是好的 就干SB了
发表于 2017-11-3 18:53:21 | 只看该作者 �
所有的bios都报错 那就不一定是bios不匹配了 做下南桥试试。
发表于 2017-11-3 19:18:04 | 只看该作者 �
拔掉 主板所有的 外设 ,测试下。。。 光主板 开机。。。 什么光驱 键盘, 网卡 全部拆掉
发表于 2017-11-3 19:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛所有的BIOS全部报错那就可能是硬件问题了。
发表于 2017-11-3 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的?调一下时间看看!以前遇过时间不对 开机就疯狂报错 按烂F1也进不了系统的:exin:
发表于 2017-11-3 23:50:00 | 只看该作者 �
这种报错和BIOS应该无关,可以加载一下默认设置试试
发表于 2017-11-4 00:09:23 | 只看该作者 �
进BIOS,把时间等先设置一下试试,。。。、
发表于 2017-11-4 10:16:09 | 只看该作者 �
现在能进BIOS吗。进去复一下位试试。
发表于 2017-11-4 10:19:30 | 只看该作者 �
依次拆掉PCI上的设备,如无线网卡,声卡等
发表于 2017-11-4 11:34:56 | 只看该作者 �
找一个相同的BIOS刷过去试试。。。。。EE
发表于 2017-11-4 18:25:18 | 只看该作者 �
刷了几个了还是一样,可能不是BIOS影响的
发表于 2017-11-5 09:53:59 | 只看该作者 �
能进bios  进不了PE 一进pe选项那里就卡死了
