查看: 3806|回复: 4
二修联想y430p 多处故障维修 及奇怪故障 求分析
发表于 2017-11-3 15:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台 联想y430p 别人家修过的没修好 送到我这里来
一般懒得修二修机 报个高价准备送走他 结果同意维修 好吧 那就留下来
首先拆主板观察 真是一片狼藉 很多松香痕迹 ec焊过 桥起泡 待机芯片焊过 bios芯片焊过
没办法先测量下吧 这个板子和y410p的板子一样的
首先测各组供电 发现1.05v供电短路 3v供电短路
找图看下
1.05给桥供电 桥短路了 拆桥后正常
3v驱动管短路 从料板拆了换上 再测各供电无短路
上电测试 公共点电压正常 无待机
继续测待机电路 各管脚电压正常 估计芯片坏了 换个51225 上去
再通电 自动加电 电流0.15 各供电都出来了 因为桥没装 无跳变
上bga装上桥 能触发电流0.02 电压未出
测slp_s3# slp_s5# 无电压
rtc电压正常 测晶振一脚有波形 但是不稳定 另一脚无波 无波脚对地短路 晕 这个桥也是坏的
再换一个桥 晶振波形正常了 但是还是不出电压
再查 各电压都正常 就是不出slp_s3# slp_s5#
然后又翻intel 上电时序 发现漏了一个电压没测
pm_slp_sus#无电压 这个是ec 发出给桥的 对地短路 不会桥又是坏的吧
因为ec触发以及pbtn_out电压正常 所以开始没怀疑ec有问题 结果是ec的这个脚短路了
这个ec it8586 没有备件 只有订货
两天后 ec到货 装上ec 开机
电压出来了 跳变两次后到0.85 掉电
再次晕了 继续查 发现触发后 显卡供电没出来
装桥前各供电都出来了 包括显卡供电
这时开始走弯路 各种测量都正常 触发瞬间电感有波形 但是只有几个波就断了
陷入迷茫中
实在找不到故障了 换个芯片试试看吧 结果好了 晕 芯片不稳定 做桥时坏了
再次上电 电流一路跳变 应该亮机了 外接显示器看下 果然已经正常开机
但是亮机比较慢 这个都知道 换桥后me不对了
论坛找个刷上 ok 正常了
开始准备装机 习惯性的先测下充电什么的是否正常 结果通电短路
不装电池不短 应该是隔离出问题了 一开始公共点有电就没去检查
隔离管一个短路 换上后充电正常 电池开机也正常
这时候奇葩故障来了 外屏显示正常 内屏背光闪下就灭掉
经检查 是ec拉低了bkoff#信号
第一反应是休眠霍尔开关问题 但是检测休眠开关是正常的 到ec线路也正常
使用磁体靠近开关 ec处能正常测到跳变
而且启动后合上屏幕也可以正常休眠
使用键盘上的关闭背光快捷键可以打开背光 但是不到一秒又自动灭掉
再次按两次(一次是关闭 一次是打开)又会亮不到一秒
现在搞不清楚这个信号是否还受其他控制 把这个脚断开 机器各功能正常 合上屏幕也可以休眠 屏也能关掉
以为是ec问题 但是更换了ec芯片 并且重新下载了ec内部程序 刷入 都无法解决
bios 也更换了 跟系统也无关 bios界面也一样背光不亮
目前搞不清楚应该怎样进行下去了
还有ec 77脚 ec_mute# 也一样被拉低 导致喇叭无声 耳机正常 但是耳机插入的检测部分也是正常的
断开这个脚 喇叭使用正常 只是使用耳机喇叭不静音
请教大神们有没有碰到这样的故障 或者还有哪里会导致自动关闭背光和静音的帮忙分析下 谢谢各位
发表于 2017-11-3 16:37:25 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2017-11-3 18:34:24 | 只看该作者 �
修到这一步不容易  试着改电路试试  这种情况下不能在两全其美了
发表于 2017-11-3 21:33:58 | 只看该作者 �
楼主好屌,感觉主板上能动的都动了,还动了不止一遍,真的是大神
发表于 2017-11-4 17:55:55 | 只看该作者 �
顶一下
