查看: 3126|回复: 3
[维修求助]
iPhone6 待机漏电180,usb管发热 维修!!!!
发表于 2017-11-2 18:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接单顾客手机,说经常在车上充电,导致手机待机时也稍微发热,电池不耐用! 最右侧 黑色封胶的就是usb控制管松香发 熏得 它就是元凶开始拆胶更换 用的是5s 上的usb管 代替的如果这个原件不装的换  会出现开机定屏白苹果  还伴有重启现象更换过程中出现了一点小插曲这个元件装不好的话   还会引起      关机充电开机不充电
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-2 20:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB控制管导致关机充电开机不充电具体跟哪些引脚和信号有关呢
发表于 2017-11-3 00:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
上面第一排左数第三个,因为这个拆胶掉点!补后正常,只是猜测
发表于 2019-9-16 11:08:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
