ZXCVWtest
查看: 5458|回复: 33
[已解决]
DELL5460掉电,已经修崩溃,求助
发表于 2017-11-1 15:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一台同行送修的,dell5460,板号为DAOJW8MB6E0`REV:E,板子是I5独显的。
机器来的时候按开关加电至0.07 ,开关灯闪一下就灭了掉电至0.01,看着感觉像bios问题,于是在论坛下载bios刷,现象一样,后来找老马家的某宝闪买了原厂的纯ME的bios,刷上去后,自动加电至0.8左右,屏幕有两秒的反映,但是背光不亮,按大小写切换灯亮,开机不显了。看论坛,有说内存问题的,有说集显供电的,有说键盘的,还有说显卡问题的,五花八门。我这个板子,独显集显的供电复位都有。内存和屏幕也换过,至于显卡也加热过,没绝对把握绝不能动大芯片,至于外接,由于HDMI的接口,也没有做太多的测试。每次刷完bios都自动加电,小电池也换过,可每次刷完bios之后,按一下开关,又会回到原来加电掉电的现象,崩溃了,光下载bios就花了将近30下载分了。这年头分不好赚,也就对bios没报太大希望,所以,问下论坛的各位大侠们,这样的现象各位可曾碰到过解决过?江郎才尽,求助各位给点思路,,不胜言谢
在此献上买的bios给大家,绝对纯ME的工厂bios两个bios文件都有,2M的是桥的,4M的是EC的。有聊天记录为证,各位下载前请核对板号,谢谢
DELL5460原厂BIOS.zip (3.65 MB, 下载次数: 168)
发表于 2017-11-1 15:02:35 | 只看该作者 �
各位大侠,小弟在线等的,有什么好的思路,请不吝赐教。谢谢
发表于 2017-11-1 15:24:24 | 只看该作者 �
0.8了  像我这种只能修更简单问题的人只能等结果了
没事 ,说说你的想法也可以啊 ,大家一起讨论啊  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:35
发表于 2017-11-1 15:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 15:45:27 | 只看该作者 �
如果内存不过的话那屏幕不会有反应啊,键盘灯主板自检成功了才会亮吧,会不会是显卡部分了??0机器有跳变吗??
我也怀疑过显卡,可是,目前没测量到显卡这块的问题,不敢轻易动啊  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:59
发表于 2017-11-1 16:32:37 | 只看该作者 �
楼主修好了没。。。。。。。。我有意个差不多。也掉电的。。呵呵
这个机器有点鬼,你的bios刷了么?  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:59
发表于 2017-11-1 16:44:57 | 只看该作者 �
有示波器吗,看看各个供电的波形,一般主板掉电跟缺少供电有直接关系,或者有的小电容漏电导致掉电。
没有示波器,这么多年从没用过,也不会用  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:59
发表于 2017-11-1 20:31:04 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS后电流能跑到0.8以上,就只能修软启动部分了,有点难度
是啊,没难度也就不发帖了,论坛的说法五花八门的,甚至怀疑有些灌水的  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:00
发表于 2017-11-1 20:43:35 | 只看该作者 �
楼主有示波器吗?那slps3对比下显卡供电  cpu供电 看看哪个先掉
现在不修掉电的问题了,主要修为何不显示  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:01
发表于 2017-11-1 21:44:23 | 只看该作者 �
是四代单桥CPU吧。刷BIOS没用的话多半是单桥的问题了。
桥和显卡都没把握,大动主板心里没底啊。  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:01
发表于 2017-11-1 21:54:04 | 只看该作者 �
修过 南桥没 复位的
我个人觉得没复位也不应该不显示吧  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:02
发表于 2017-11-1 22:35:13 | 只看该作者 �
楼主有没有用它原先板上的BIOS芯片搞,就像华硕的机器一样,
都试过了,也换过bios试。情况没变化,换bios芯片,也就风扇狂转  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:02
发表于 2017-11-1 23:19:12 | 只看该作者 �
SLJ8C的嫌疑相当大,先看一下RTC部分。。。
亲,现在不修掉电了,主要是不显示  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:03
发表于 2017-11-2 08:22:34 | 只看该作者 �
楼主不会先把显卡用风枪吹下楼主不会先把显卡用风枪吹下
一看亲就是没仔细看帖的,都试过了  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:05
发表于 2017-11-2 08:59:11 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-11-1 15:45
如果内存不过的话那屏幕不会有反应啊,键盘灯主板自检成功了才会亮吧,会不会是显卡部分了??0机器有跳变 ...
发表于 2017-11-2 08:59:36 | 只看该作者 �
这个机器有点鬼,你的bios刷了么?
发表于 2017-11-2 08:59:59 | 只看该作者 �
没有示波器,这么多年从没用过,也不会用
发表于 2017-11-2 09:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 09:01:11 | 只看该作者 �
现在不修掉电的问题了,主要修为何不显示
发表于 2017-11-2 09:01:53 | 只看该作者 �
桥和显卡都没把握,大动主板心里没底啊。
