查看: 2597|回复: 10
ms-7758 zh77a-g43 进PE或系统死机
发表于 2017-11-1 09:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛没有例子我就发个骗骗分,好的,开搞。机子拿来客户说能开机死机,我一点果然如此,进BIOS设置都没问题,进系统或进PE就死界面。先看板子,挺多灰的,先清灰,看IO有点锈加焊,不行。刷BIOS,不行,换内存换CPU不行,MMP。抽根烟冷经冷经,以前V星好像小六管挺容易坏的,全拆了,MMP,进PE了,看图2和4.来回反复重启都没问题。应该还是通病吧
发表于 2017-11-2 00:11:43 | 只看该作者 �
V星主板这种小6脚芯片容易坏造成死机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-1 10:17:24 | 只看该作者 �
楼主你把换的小六官标出来让大家看看啊     到时候遇到这种问题一目了然啊
不用标。USB旁边就那几个6脚芯片。全拆了,那是保护用的,拆了没事,不拆搞事  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:20
发表于 2017-11-1 10:49:23 | 只看该作者 �
我有一块一样的主板,版号是1.0的,内存电压1.49,桥电压1.05,PLL锁环电压2.43V,不正常,高了。是不是它影响了,不出CPU电压,电源管理芯片开启5脚2.04V,现在不知道怎么查了。求指点。
找相连的控制芯片。然后看芯片定义,一般都是分压电阻问题  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:19
发表于 2017-11-1 11:19:32 | 只看该作者 �
995zb 发表于 2017-11-1 10:49
我有一块一样的主板,版号是1.0的,内存电压1.49,桥电压1.05,PLL锁环电压2.43V,不正常,高了。是不是它 ...
PLL锁相环电压不正常,就不出,CPU  详情 回复 发表于 2017-11-6 11:22
发表于 2017-11-1 11:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 09:03:57 | 只看该作者 �
V星USB旁得六脚容易坏,作用不大,但是坏了就必须拆掉,同意楼主的做法,全拆
发表于 2017-11-6 11:22:33 | 只看该作者 �
PLL锁相环电压不正常,就不出,CPU
发表于 2017-11-6 15:31:34 | 只看该作者 �
是USB的ESD保护? 除了影响USB的使用,还会影响什么? 那换个USB接口能进PE 吗
还有OC啊,5v供电啊,一堆影响啊  详情 回复 发表于 2017-11-7 12:08
发表于 2017-11-7 12:08:31 | 只看该作者 �
还有OC啊,5v供电啊,一堆影响啊
发表于 2017-11-7 18:04:58 | 只看该作者 �
V星的板子,不仅小六角爱坏,小五角也爱坏
