查看: 3006|回复: 5
HP G6_DA0R53MB6E0无待机
发表于 2017-10-30 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP G6机器,待机0,充电口状态灯不亮,以为没过保护隔离,拆机。
1  测量隔离保护过了,公共点19.5正常,查51123、35V无,线性3 5V、基准2V都有,13角EN0 3V有,但18角ENC无。
2  转查EC ITE8518 共电,复位都有,ACIN 无。
3  转查充电BQ24728 ,VCC有,ACDET 2.6正常,5角ACIN无,REGN6V 有,pr80阻值正常 pr79阻值偏小,更换之还一样,ACIN打阻值几百K,应该无短路。
4  无思路。。。充电BQ24728过了怎么还不出ACIN,换了个BQ24728,现象一样,仔细再看了下ACIN除了去EC 还去了一芯片PU12 GS7502这芯片以前板子
    中没怎么见过,是二级电压的开启,断开PU12的15角的PR175,ACIN跳至3V ,充电口状态灯亮启,按开关,一溜跑起来了。
5  ACIN也没短路,怎么就被拉低了 ?ACIN在PU12  15角PG中做什么用?
发表于 2017-10-31 20:30:59 | 只看该作者 �
拉低应该是有电容的问题吧
发表于 2017-11-3 14:26:12 | 只看该作者 �
你把开机键 旁边的小电容去掉
发表于 2017-11-3 14:34:42 | 只看该作者 �
这个玩意  待机要查1 和6脚的   找错方向了吧
发表于 2017-11-11 09:09:23 | 只看该作者 �
估计是小电容  或者电阻之类的坏掉了
发表于 2017-11-11 14:10:10 | 只看该作者 �
路过学习一下
