查看: 4284|回复: 45
粗心大意修复一台联想G460不触发
发表于 2017-10-29 15:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-5751P
故障:不触发  待机电流0.045A (微短)按开机无反应
时间地点:2017.10.26左右  闲了折腾下
接到一个本子不开机,接可调发现待机电流大,按开关没有任何反应。简单报价打发走客户。拆机
LA-5751P 找了份点位和图纸。研究下   由于开始误判 认为是部分电压没有发出导致电流卡在0.04A。
然后测量发现公共点只有0.8V,测量阻值110左右(此时应该全部测量大电感),
但是快下班了疏忽了直接烧鸡。
19V 1A 被拉低到0.3V ,调大电流2.5A  3A 电压3V多,我的这个可调19V时候最大3.3A   当时真后悔买的功率小。
大概一分钟后拿出神器 热成像,发现内存这边发热量大。最高84°C,仔细一看  尼玛,忘了拔内存了。断电拔掉内存,测量内存供电电感对地0.
默哀2分钟吧,真想剁手  太粗心了,没有先测量阻值   忘了拔掉内存。  找到问题了就解决短路吧。
撬开电感  后级短路,干起来钽电容不短路了,然后测量公共点450正常,
焊好电感  换个电容,公共点只有115,内存电感也是115,不用猜 内存供电上管废掉了。换了个MOS,装上好的内存测量内存供电阻值 84正常
装上刚才那个被遗忘的内存只有9,哎    心好累   我想静静,
上电  待机电流0.017-0.005正常  开机电流上去了
装CPU  外接显示器开机显示了。
装机测试 一切正常。维修到此结束,本来微薄的利润被一根内存搞得所剩无几。希望大家引以为戒。
最近生意比较淡,再搞个这样的低级错误     血淋漓的教训。
参与人数 5下载分 +6 +10 收起 理由
qf1900 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
人生旅程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lcm鑫淼 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-29 18:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
显示图像温度和实际有点偏移 比苹果手机便宜挺划算的  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:48
发表于 2017-10-29 18:18:28 | 只看该作者 �
这种机器 没得修了 太老了  报不上价格呢
熟人拿来的 闲着也是闲着,折腾下 少赚点儿  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:49
发表于 2017-10-29 19:06:36 | 只看该作者 �
这设备先进呀。昨天还看了个帖子,有个朋友把手给弄了个泡。有这神器那简单了
是的 之前听说带透视功能就买了,结果不能透视 显示图像温度和实际有点偏移  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:48
发表于 2017-10-29 21:48:21 | 只看该作者 �
透视?能带脑袋上出门溜达吗,听着好高端  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:13
发表于 2017-10-29 21:48:50 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2017-10-29 18:07
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
发表于 2017-10-29 21:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 22:07:35 | 只看该作者 �
楼主真是幸福, 小小白都是用手去摸的。 咦? 您想静静 ,老婆有在旁边吗 ?小心被老婆八头。
我老婆就叫静静 ,这个不过分吧 哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:25
发表于 2017-10-29 23:43:04 | 只看该作者 �
想热成像买了多少钱?
3950买的 欧版手机CAT S60,就是不支持移动 3G 4G 不支持电信卡,所以只能当备用机和神器用,夏天晚上抓个野鸡啥的 如果用联通可以考虑 2 3 4G都可以  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:26
发表于 2017-10-30 09:04:53 | 只看该作者 �
厉害 仰望 高端玩家  用这个修短路真好使
平时比较喜欢折腾 看到什么喜欢的就整下来。偶尔还是有用的  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:27
发表于 2017-10-30 09:20:51 | 只看该作者 �
你的神器多少钱买的   贵吗 用这个就不会烫到自己了
CAT S60手机 欧版的 3950买的,网络支持不太好  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:28
发表于 2017-10-30 09:31:43 | 只看该作者 �
我地一直有用热成像查短路的想法,但不知道效果。看到楼主的照片心里有底气了,请问楼主买的多少钱?
发表于 2017-10-30 09:34:10 | 只看该作者 �
再麻烦问一下什么牌子,在哪买的,好不好用,谢谢。。。
还可以吧 我喜欢玩,比苹果手机要便宜 CAT S60 现在买应该更便宜。但是欧版仅支持联通全网段,移动2G  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:29
发表于 2017-10-30 09:56:05 | 只看该作者 �
我们烧鸡都是用手摸,楼主还有这个高级的工具
发表于 2017-10-30 10:05:49 | 只看该作者 �
修短路的神器,真好用啊,一目了然
发表于 2017-10-30 10:11:53 | 只看该作者 �
你这神器好,再也不用怕手被烫个泡了。
发表于 2017-10-30 10:13:06 | 只看该作者 �
透视?能带脑袋上出门溜达吗,听着好高端
就是一个手机而已,带热成像 买之前介绍可以穿墙,实际呢 被子也穿不透 。不过烧鸡确实能用上  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:30
发表于 2017-10-30 10:14:09 | 只看该作者 �
好东西啊,哈哈,用手摸烫过好几次了,而且有时候小零件半天才能摸到。
发表于 2017-10-30 10:43:03 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   修好就好    谢谢分享
发表于 2017-10-30 11:10:50 | 只看该作者 �
得细心啊,要不然就成大问题就赚不到钱了
是的 下次一定要三思而后行,避免粗心大意酿悲剧  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
18579859848 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来 ,双击666
