查看: 10495|回复: 11
[海信]
海信LED42K380U跳屏故障到底是哪的问题?
发表于 2017-10-28 21:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示一切正常,大概五分钟后从底部往上到五分之三处开始抖动,文字图像都跟着动,手机拍的照片显示重影.大概十分钟后黑屏.
放了几天后再测开机就开始抖动,但是又很少黑屏,黑屏后插拔屏线可以正常显示一会然后开始抖动
前天再试发现五分之三处有几条黑线,类似于磕碰液晶坏掉的那种,看网络电视居然能坚持了半个多小时,之后又开始抖动
曾经到家电维修论坛找案例,也没有相关的.本地的海信售后直接说屏坏了,我现在就是想确定是屏还是逻辑板的问题,逻辑板到不是很贵,但是心里没底,总感觉屏坏的面大.纠结中,有没有修到过此类故障的兄弟,劳烦给解释一下!实在是纠结啊
发表于 2017-10-28 21:41:34 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大,,,,,。。。。
发表于 2017-10-28 22:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手机录段故障视频,再发到优酷什么的,再发个链接地址过来。再让大家议论下。
发表于 2017-10-28 23:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下伽马电路ccvvvvvvbvvvhhhjjjjjjj
发表于 2017-10-29 02:45:25 | 只看该作者 �
一般都感觉是屏坏的几率大。切记。不要相信售后的话。他们过保的基本不想处理了。
发表于 2017-10-29 06:15:50 | 只看该作者 �
先使用通用驱动板点一下屏幕看看是屏幕还是驱动板吧
电视也有通用的点屏套板?只知道显示器有,这个驱动板肯定没事,拔掉屏线声音背光都没问题,感觉只是屏和那个负责图像处理小板子有关!而且觉得故障不是全屏都有或者有规则的,才更倾向于屏坏! 接触电视维修较少,  详情 回复 发表于 2017-10-29 07:36
发表于 2017-10-29 07:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接触电视维修较少,而且大多是供电背光这块多,也没有相关的检测工具,只是想弄明白到底哪的问题!
有的,某宝上有通用液晶电视驱动板,很多机器都可以点,背光需要想点办法  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:06
发表于 2017-10-29 10:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,AU屏还有救,如果三星屏这故障就没戏了
需要压屏么?本来已经对这电视死心了,可是昨天修了个M190MWW3的横向波纹的屏,又想在搞一下.当然如果说不是那个逻辑板的问题 没办法也得放弃了  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:39
发表于 2017-10-29 10:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 16:06:31 | 只看该作者 �
cncpu 发表于 2017-10-29 07:36
电视也有通用的点屏套板?只知道显示器有,这个驱动板肯定没事,拔掉屏线声音背光都没问题,感觉只是屏和 ...
发表于 2017-10-29 17:41:01 | 只看该作者 �
基本是屏的问题 真的放心就订个不行就退么
发表于 2017-11-1 19:58:43 | 只看该作者 �
屏TAB边带有问题,只有用压屏机维修了。
