查看: 4404|回复: 16
[已解决]
技嘉 GA-770-D3L REV:1.5 上电循环跑C7简单维修
发表于 2017-10-28 21:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌及型号: 技嘉 GA-770T-D3L REV:1.5
故障现象: 上电循环跑 C7
维修过程:顾客主机拿过来说不开机,叫我看下,稍微测试了一下,判断是主板问题,拆下主板上诊断卡,跑C7一直循环,正常思维:测试主板各大电压均正常,刷BIOS无果,测试内存 SPD SDA SCL 数据线 地址线均正常,这时候一般人会陷入僵局的,根据经验判断:AMD平台循环跑C7 CF 的一般是RTC电路问题,测试cmos电池电压正常2.9v,那就剩下32.768k晶振了,换了32.768k晶振后,通电正常跑到2B了.
解决方法:更换 32.768K晶振
总结:这个板子坏晶振的比较多,我修过好多片,但是有些不是这个故障,有些是时间跑的变快了,不知道是不是这个板子的通病有待大家验证。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-28 21:31:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 21:55:32 | 只看该作者 �
用示波器测量晶振的波形是不是不正常
发表于 2017-10-28 21:57:13 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主,又学习到了。。。。。
发表于 2017-10-28 22:09:05 | 只看该作者 �
修主板 一切皆有可能 ,什么问题都会出现
发表于 2017-10-28 23:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,小小白向你学习中!!!
发表于 2017-10-28 23:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD平台跑C7 CF的一般是RTC电路问题,今天学习了
发表于 2017-10-29 00:01:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错,小小白向你学习中!!!
发表于 2017-10-29 00:23:17 | 只看该作者 �
技嘉AMD主板循环跑C7是晶振问题
发表于 2017-10-29 08:28:54 | 只看该作者 �
不仅跑C7,还有跑05的,也是32.768K晶振。遇上AMD主板跑不正常代码的,拆了外设没用的,先换32.768,不行再换25M,一般能解决不少问题。
发表于 2017-10-29 10:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,碰到这问题就知道从哪入手了
发表于 2017-10-29 10:25:54 | 只看该作者 �
经验维修,新手最缺这个,学习了
发表于 2017-10-30 10:14:58 | 只看该作者 �
经验维修,新手最缺这个,学习了
发表于 2017-10-30 18:49:17 | 只看该作者 �
楼主高手啊 ,现在的板子不好修资料少
发表于 2017-10-31 18:44:02 | 只看该作者 �
备份下,下次秒杀........................................
发表于 2017-10-31 19:01:36 | 只看该作者 �
学习了`~~~~~~~~感谢分享~~~~~~~~
发表于 2017-10-31 19:02:35 | 只看该作者 �
台式机主板修的少
