查看: 8499|回复: 119
鸿基4736ZG开机掉电
发表于 2017-10-23 23:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基4736ZG 待机0.011,开机到0.4左右,有时能到0.9左右,就掉电,大部分时间是到0.4左右掉电,掉电到0.2-0.18左右。怀疑BIOS程序不稳定,于是下载BIOS,烧录上去,试机,电流经过几次跳变后到1.3-1.4,亮机。
鸿基 4736ZG 亮机BIOS.zip
734.42 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷后亮机的BIOS 程序
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
舞动552 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-24 00:16:37 | 只看该作者 �
7天之内必返修,立帖为证。。。。。。。。。。。。。
正解。大电容啊!掉电啊!双11来看结果  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:57
大电容向你招手都没见到?看电流电容可能性极大  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:59
这么厉害吗兄弟 虽然我也觉得这个问题不靠谱  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:24
呵呵呵 正有此意!!!!:  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-10-24 01:34:47 | 只看该作者 �
居然不是大电容的问题??????????????????????
发表于 2017-10-24 08:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        电流不稳定明显是硬件问题
发表于 2017-10-24 08:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 08:36:03 | 只看该作者 �
看到大电容,啥都别说直接干
发表于 2017-10-24 08:47:22 | 只看该作者 �
绝对要返修的
你应该帮忙把大电容给换了
发表于 2017-10-24 08:50:51 | 只看该作者 �
此机问题多 通病至少2处起   BIOS问题还真少见
发表于 2017-10-24 08:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的bios咋这容易坏那,难道就像xp系统,直接断电有几率导致崩溃
可能是大电容造成的吧,程序供电不良也很容易掉  发表于 2017-10-24 09:56
发表于 2017-10-24 09:02:23 | 只看该作者 �
这个验证很简单,你把原来的BIOS刷回去,你会发现也是亮的,只是大电容受热滤波稍微好点而亮机!
发表于 2017-10-24 09:07:57 | 只看该作者 �
这个应该是NEC大电容问题吧!  拆都拆了。改了吧。
发表于 2017-10-24 09:09:33 | 只看该作者 �
哈哈,见到大电容就干啊!这么多人都说有问题,估计会返修
发表于 2017-10-24 09:12:49 | 只看该作者 �
绝逼是大电容问题!!
发表于 2017-10-24 09:13:22 | 只看该作者 �
为什么不直接先改大电容。这机器掉电绝对电 容的事
发表于 2017-10-24 09:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 09:29:44 | 只看该作者 �
返修的可能性比较大
发表于 2017-10-24 09:35:44 | 只看该作者 �
这机器要么转换要么大电容,正常不可能有其他问题
发表于 2017-10-24 09:43:03 | 只看该作者 �
有待,跟帖,看情况,7天之后再来看哈哈
发表于 2017-10-24 09:53:46 | 只看该作者 �
这样子我感觉一礼拜都成不了 客户还坏回来
发表于 2017-10-24 09:59:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 感觉不靠谱的样子,估计会返修, NEC 大电容得搞搞 ,1.0V 转换管子得换了,这都是通病来着
大神 你说的1.0v转换管是转换那个电压的?  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:34
