楼主: xiandaihuakeji
鸿基4736ZG开机掉电
发表于 2017-10-24 18:24:26 | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:05
我所说的电流在无硬盘与显示屏的电流,我是用外接显示器测试的。NEC 换的新的,故障一样。
这款机器 BIOS  也坏过    但是NEC问题多  换新的有时候也不行
发表于 2017-10-24 18:36:09 | 只看该作者 �
这儿大电容也不是用在所有机器上都会坏!
恩,就是啊  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:41
发表于 2017-10-24 18:39:40 | 只看该作者 �
刚学笔记本维修的吧,NEC大电容的时代你没看到啊
发表于 2017-10-24 18:48:48 | 只看该作者 �
这个机器通病,CPU后面的大电容坏了
换过没有用 拆下来的与新的容量一样的  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:44
发表于 2017-10-24 18:55:34 | 只看该作者 �
厉害了  虚心学习楼主的经验 楼主的思路还是比较清晰
谢谢抬爱  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:44
发表于 2017-10-24 18:59:16 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2017-10-24 00:16
7天之内必返修,立帖为证。。。。。。。。。。。。。
大电容向你招手都没见到?看电流电容可能性极大
电容是好的  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:44
发表于 2017-10-24 19:20:17 | 只看该作者 �
我感觉这个机器一定会返修,而且还是在近期
不知道,客户没有打电话说  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:45
发表于 2017-10-24 19:30:48 | 只看该作者 �
大电容居然没换  肯定返修。。。。。
换了也没能开机 ,故障一样 电流掉 到0.2 左右,不是全部掉到底。我没有加硬盘与屏测的电流。  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:47
发表于 2017-10-24 22:24:59 | 只看该作者 �
有时间把把 容易坏的地方 都搞一搞呀  要不会反修的 ··
拿走了到现在没有说坏  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:48
发表于 2017-10-25 08:57:52 | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:18
你刷的版本不对吧,我换了大电容没用,然后刷BIOS 就好了,是不是我中奖了
这个机器掉电的很多  不过打电容不容易坏   BIOS最多   问题是我的这个刷了N多个都没用   估计还是电路的问题 这个机器把我恶心到了
发表于 2017-10-25 09:54:06 | 只看该作者 �
楼主经验很好,能看出这是BIOS的问题,我们小白还大不到。学习了,加分了
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:49
发表于 2017-10-25 10:43:55 | 只看该作者 �
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:16
首先换的是它,故障一样
那没什么好办法了   刷bios了吗
发表于 2017-10-25 10:51:50 | 只看该作者 �
这机器BIOS问题很少的  有两个通病一个是大电容 另一个是转换电压不稳
大电容正常的,示波器测试与其它的一样 ,要是电容问题掉电的话会 直接掉到待机电流了,  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:51
发表于 2017-10-25 18:41:58 | 只看该作者 �
fcy 发表于 2017-10-24 18:36
这儿大电容也不是用在所有机器上都会坏!
恩,就是啊
发表于 2017-10-25 18:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 18:44:05 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2017-10-24 18:48
这个机器通病,CPU后面的大电容坏了
换过没有用 拆下来的与新的容量一样的
发表于 2017-10-25 18:44:30 | 只看该作者 �
谢谢抬爱
发表于 2017-10-25 18:44:57 | 只看该作者 �
电容是好的
发表于 2017-10-25 18:45:30 | 只看该作者 �
不知道,客户没有打电话说
发表于 2017-10-25 18:47:57 | 只看该作者 �
qq156470167 发表于 2017-10-24 19:30
大电容居然没换  肯定返修。。。。。
