楼主: xiandaihuakeji
鸿基4736ZG开机掉电
发表于 2017-10-24 17:02:33 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-10-24 14:51
发BIOS   楼主最好要写清班号  集成还是独立   显卡型号
独立显卡 512,的,配置很低,版号:KALG0-LA-4495P REV1.0 2009-06-05
发表于 2017-10-24 17:03:32 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2017-10-24 14:31
这机器通病 多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有哪些通病啊  ,师傅说说,下次遇到可以少动脑筋
发表于 2017-10-24 17:05:44 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-10-24 13:43
BIOS不稳定..............  这款有NEC你还不修  掉电 然后又0.4
我所说的电流在无硬盘与显示屏的电流,我是用外接显示器测试的。NEC 换的新的,故障一样。
这款机器 BIOS 也坏过 但是NEC问题多 换新的有时候也不行  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:24
发表于 2017-10-24 17:11:01 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2017-10-24 12:07
BIOS程序不稳定这一说法还是第一听到,楼主等着返修吧!
一般掉电是CPU的大电容的故障多,我也换了新的,故障一样,然后刷BIOS,就可以开机了。
发表于 2017-10-24 17:13:06 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2017-10-24 12:00
碰到这个引起的真的还是少见,估计过一段时间又可以收钱了的,因为还要有问题的这个机子!
因为掉电,我把大电容换新了,开机一样,BIOS刷了后就可以开机了,但愿正常吧,
发表于 2017-10-24 17:13:44 | 只看该作者 �
茗花哊主 发表于 2017-10-24 11:48
修过太多NEC大电容了,三星的最多,直接换
我首先就是换的这个,没用。
发表于 2017-10-24 17:15:19 | 只看该作者 �
qwerkgdihc 发表于 2017-10-24 11:19
居然不是大电容的问题?????????????????????
大电容换过,他的也是正常的,表打有1.6mf以上,换了还是掉。
发表于 2017-10-24 17:16:29 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2017-10-24 10:36
先把大电容换了在说
首先换的是它,故障一样
那没什么好办法了 刷bios了吗  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:43
发表于 2017-10-24 17:18:18 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2017-10-24 10:32
我有一台这个机子  弃修了   BIOS刷了N多个 没用  搞死了
你刷的版本不对吧,我换了大电容没用,然后刷BIOS 就好了,是不是我中奖了
这个机器掉电的很多 不过打电容不容易坏 BIOS最多 问题是我的这个刷了N多个都没用 估计还是电路的问题 这个机器把我恶心到了  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:57
发表于 2017-10-24 17:18:46 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2017-10-24 10:29
这机器我觉得还是大电容的问题,遇到掉电直接干,先不要刷BIOS
我先干的它,没有效果
发表于 2017-10-24 17:20:34 | 只看该作者 �
张国旗 发表于 2017-10-24 10:24
这么厉害吗兄弟                           虽然我也觉得这个问题不靠谱
等几条看看吧,如果回来了,在慢慢查。因为不是大电容的问题,我 首先换的就是CPU与它,照样不开机。
发表于 2017-10-24 17:22:31 | 只看该作者 �
清风鸿途 发表于 2017-10-24 10:23
可以分析问题很清楚有思路呀  BIOS刷固件吗   先软后硬的法则吗
也不是这样说,对也经验来说,先干大电容,干了不行再其它
发表于 2017-10-24 17:23:40 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2017-10-24 10:19
加2个330的上去,省去麻烦,反修还要再拆一次。
老兄,空间有限啊。
发表于 2017-10-24 17:24:11 | 只看该作者 �
kitteyliu 发表于 2017-10-24 10:16
电流上到一定位置掉电,不管什么问题先干大电容。。。。。。
我是干了,换的新的,没有效果
发表于 2017-10-24 17:24:55 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-10-24 10:10
怎么不是大电容的事情的这个机器一般都是那个nec爱出问题
先客户用用再说吧,不知道会不会返修
发表于 2017-10-24 17:25:47 | 只看该作者 �
huyeping519 发表于 2017-10-24 10:05
为什么不直接先改大电容
是先干的它,没有写上去,因为干了没有效果,
发表于 2017-10-24 17:26:39 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-10-24 10:04
呵呵呵 正有此意!!!!:
但愿我中奖率?
发表于 2017-10-24 17:28:50 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2017-10-24 10:00
这个问题是NEC的问题,,应该不是BIOS的事
原NEC有1.6-1.8MF  好的,换新的也是一样。主板电池就1.8V了,电池也给他换了
发表于 2017-10-24 18:04:01 | 只看该作者 �
估计大多数人搞大电容
发表于 2017-10-24 18:20:52 | 只看该作者 �
这个我还以为是大电容的问题,,
