查看: 11841|回复: 9
ASROCK b85 killer 通病
发表于 2017-10-23 10:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASROCK b85 killer 通病 手上有两块板,问题都是一样的,开机没有复位,查看供电正常,后来到的论坛查看资料都说是这个ASROCK的小芯片的病。实质上没换之前供电是1V左右。换上之后就1.2v,正常显示,芯片是29型号,ASROCK注意这个芯片
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-23 12:10:47 | 只看该作者 �
这个不仅仅是这板子的通病,任意华硕华擎主板如果PCH的1.05V_ME供电采用这RT8065设计的,就有重复上电掉电无时钟无复位的损坏概率。
发表于 2017-10-23 10:50:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我手上正有一块这样的板子,故障一样。我马上换来试试
能换好吗, 我也有两块板。但是一块可以一块不可以  详情 回复 发表于 2018-1-18 12:56
发表于 2017-10-24 09:42:36 | 只看该作者 �
这个杀手板修了3块都是这里,还有2块华擎b75 pro3 也是这里。这芯片太容易坏了
发表于 2017-10-24 17:51:49 | 只看该作者 �
看样子是痛病了,下次多备几个这样的芯片啦。
发表于 2017-10-25 00:34:26 | 只看该作者 �
这种产生ME供电的芯片确实很容易坏,也碰到过很多
发表于 2017-10-25 00:42:41 | 只看该作者 �
不仅仅是华擎,华硕也有的,也是这个芯片容易坏,上次遇到一个华硕B75,这个电压高,板子不稳定,时亮时不亮,时而当代码,跑乱码,掉电等等!!
你知道有这个通病 不告诉我!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 07:38
发表于 2017-10-25 14:07:31 | 只看该作者 �
不过现在又有一了块这样的板了,换了也都不行,还是一样无复位,没办法 了
发表于 2017-10-26 07:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-10-25 00:42
不仅仅是华擎,华硕也有的,也是这个芯片容易坏,上次遇到一个华硕B75,这个电压高,板子不稳定,时亮时不 ...
你知道有这个通病   不告诉我!!
发表于 2018-1-18 12:56:13 | 只看该作者 �
