查看: 2743|回复: 3
SONY SVF153A1QT 开机掉电 电流0.5-0.6
发表于 2017-10-21 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间全是修手机换屏,有一段时间没有修笔记本了,昨天客户拿来一台SONY笔记本,如题掉电。
上电流表加电,电流0.5-0.6-0.5 掉电,遇到新款笔记本掉电相信很多同行都跟我一样"刷BIOS"。然后逛论坛刷各种BIOS,结果涛声依旧
没办法,捷径走不了,那就慢慢修主板吧,测各个电感电压都正常,修掉电当然要先查各路PG信号,当测到RUN_ON时发现问题
当RUN_ON为高电平时导通PQ24,从而拉低MAING信号使后路中PQ23关闭,然后15VPCU过1M电阻转换为 MAIND 驱动电压,实测15VPCU正常  MAIND只有4.95V,跑线路MAIND只去到这几个地方
到这里相信大家都已经发现问题,MAIND 是+3V_WAKE、+5V_WAKE 转换为 S0 状态+3V、+5V的驱动电压,现在MAIND只有4.95V,不足以驱动PQ19正常导通,经测量+3V只有2.78V。S0状态电压不够那肯定会掉电,那么是什么使MAIND拉低了呢,排除法,把MAIND去到的东西一个一个拆掉,当把AQ1拆掉时 MAIND 电压恢复正常15V。因为没有6PIN的管子,所以找一个3PIN的代换飞线,再加电电流完美跳变,SONY经典LOGO出现,机器修复。
下面送上实拍图、BIOS、图纸
SONY SVF153A1QT DAOHKDMB6DO.pdf (1021.11 KB, 下载次数: 16)
SVF153A1QT板号DA0HKDMB6D0合ME.zip
3.28 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 14:22:53 | 只看该作者 �
AQ1这个6脚MOS管不良了吧,造成内部对地短路。
发表于 2017-10-21 15:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太明白,AQ1也没有接地脚啊,怎么电路的呢?
应该是管子内部击穿,后面附载拉低的。  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:41
发表于 2017-10-23 17:41:47 | 只看该作者 �
应该是管子内部击穿,后面附载拉低的。
