查看: 2910|回复: 12
[已解决]
华硕笔记本k45v,板号为。LA-8221P
发表于 2017-10-20 10:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天修好一台 !开不了机!待机电压是0.01,按了开关待机为0.02,指示灯亮啦。这样说机器已经有小部分触发啦!开不了机就直接查南桥的条件!最后查到Q38这个管,+3V-pch没有电压出来!这里没有电压肯定不对啦!量啦+3VALW电压为3伏左右。正常!再量G级电压,发现1.2伏!这就奇怪了!+VSBP不是主攻电么!一般都有15伏呀!这里是N沟道。高电平才能导通呀。刚开始以为R618电阻坏了!量+VSBP这一端是有15伏的,后一端1.2伏!量电阻,没有问题。直接拆Q38!直接找一个N沟道换上去,再去开机,量G级电压为15伏。+3V-PCH电压也3伏左右。电流哗啦啦上去。屏幕量机!简单维修!哪里有缺点。求大师指点!
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
双剑合璧 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-20 12:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的不错  我也有一台 触发啦 电流上不去 电压都出来啦 查不出问题
电压都全查复位 内存条件等  详情 回复 发表于 2017-10-20 20:53
发表于 2017-10-20 11:11:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细心啊。那么小的管子很容易被忽略
发表于 2017-10-20 11:32:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错有思路,这样维修快很多,建义传上BIOS
发表于 2017-10-20 11:43:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
程序迅维网都有;我就不上传了,,
发表于 2017-10-20 17:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q38会影响g极电压吗?q43跟c610就会影响
发表于 2017-10-20 20:53:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压都全查复位 内存条件等
发表于 2017-10-20 22:13:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问下,如上图R612怎么确定他的阻值
发表于 2017-10-21 11:23:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
细心啊....................这样也行,不错不错
发表于 2019-7-30 16:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-8-9 14:48:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,是一个好的思路
发表于 2019-8-9 14:58:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
直接拆Q38!直接找一个N沟道换上去  理论扎实
发表于 2019-9-8 23:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
