查看: 2468|回复: 12
华硕ET2040IUK
发表于 2017-10-19 00:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ET2040IUK 一体机 开机屏幕不显  插键盘指示灯有亮  刷BIOS无果  总感觉某个信号 电压 没出来  没图纸不好下手 哪位大神遇到过 。。。
发表于 2017-10-19 09:10:08 | 只看该作者 �
是核显还是独显?如果是独显,查查独显供电是否都正常且符合电压设计要求。另外查查屏线到屏这部分。还有屏线接口部分。
集显的 屏这边有电压过去  详情 回复 发表于 2017-10-19 13:39
发表于 2017-10-19 10:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器有光靓什么吗?检查下显示器主板。
背光都不亮 这个要有开启信号背光才会被点亮 、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-10-19 13:42
发表于 2017-10-19 13:39:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-19 09:10
是核显还是独显?如果是独显,查查独显供电是否都正常且符合电压设计要求。另外查查屏线到屏这部分。还有屏 ...
集显的   屏这边有电压过去
背光开启信号呢?  详情 回复 发表于 2017-10-19 14:03
发表于 2017-10-19 13:42:57 | 只看该作者 �
lylcslyg 发表于 2017-10-19 10:22
显示器有光靓什么吗?检查下显示器主板。
发表于 2017-10-19 14:03:23 | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2017-10-19 13:39
集显的   屏这边有电压过去
背光开启信号呢?
那就不明白了,到底缺什么信号?  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:11
有3.3、、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-10-19 23:05
发表于 2017-10-19 23:05:11 | 只看该作者 �
有3.3、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-20 00:01:46 | 只看该作者 �
用手电照来看看有没有显呀.......................
没有哦 缺供电。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-20 00:37
发表于 2017-10-20 00:04:36 | 只看该作者 �
如有图查背光控制电路,如无图查LVDS接口电路和显示模块....
发表于 2017-10-20 00:37:40 | 只看该作者 �
没有哦  缺供电。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 09:11:17 | 只看该作者 �
那就不明白了,到底缺什么信号?
屏供电有5v 背光升压电路坏了 导致无背光 奇怪背光坏了用手电筒照屏幕居然无字符 可以听到开机进系统的升压 没图纸不好修  详情 回复 发表于 2017-10-24 01:56
发表于 2017-10-24 01:56:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-20 09:11
那就不明白了,到底缺什么信号?
可能屏幕材质关系,亮度十分低,根本看不到影子。  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:55
发表于 2017-10-24 09:55:53 | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2017-10-24 01:56
屏供电有5v 背光升压电路坏了   导致无背光  奇怪背光坏了用手电筒照屏幕居然无字符   可以听到开机进系 ...
