查看: 3491|回复: 12
昂达主板常点不亮
头像被屏蔽
发表于 2009-6-8 16:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达815EPT主板,强行通电经常不能点亮(连电源风扇都不转),已经确定不是电源、内存问题,有开机电压5V。但放置一段时间后,又能点亮,点亮后一切正常,然而拔掉电源线后又无法点亮。不知是哪部分出了问题?
发表于 2009-6-8 16:55:20 | 只看该作者 �
开机电路大些。或换个好质量的电源试试
发表于 2009-6-8 17:01:02 | 只看该作者 �
看看CMOS电池有电没有,换颗试试,另外把南桥加焊下试试
发表于 2009-6-8 17:04:02 | 只看该作者 �
换IO加焊南桥还有32.768的晶体
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2009-6-8 17:09:51 | 只看该作者 �
电源、晶振都换了,南桥压了都不行
发表于 2009-6-8 17:21:39 | 只看该作者 �
呵呵那还是不要搞了换板吧钱还好收些
发表于 2009-6-8 18:15:39 | 只看该作者 �
看看门电路的电压是否正常
发表于 2009-6-8 18:52:53 | 只看该作者 �
io是什么型号啊!
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:18:40 | 只看该作者 �
电容没爆,但多插拔几次主板上的20针电源插座就能点亮。
发表于 2009-6-8 21:20:56 | 只看该作者 �
刷 BIOS 换IO 在 就是 SB 加焊了
发表于 2009-6-8 21:59:50 | 只看该作者 �
电源与ATX的接触不良吧,站在消费者的角度,这板可以扔了
发表于 2009-6-9 09:25:11 | 只看该作者 �
查开机电路啊
发表于 2009-6-9 11:48:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
