查看: 3568|回复: 24
P8H61-M LX3 PLUS R2.0不触发掉件 求助!
发表于 2017-10-14 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!
故障:无法开机。
跑线线时发现IO第48脚边上疑似掉件,向各位师傅求助,哪位手上有此板的朋友,发个局部实物图。
谢谢!
发表于 2017-10-14 11:23:10 | 只看该作者 �
这个是 待机好信号的上拉电阻   RSMRST  上拉3vsb 的电阻  找个 8.2K的 不上去就好了
发表于 2017-10-14 11:26:32 | 只看该作者 �
我的点位也没有标出阻值的,只能帮你到这里了,一般12V5v的检测电压都是2V的,那个RSMRST可以接个8.2k或者4.7k来试试
感谢楼上两位,由于没有实物图,按点位图,48脚是RSMRST,左上角是有个电阻掉了,我装了个8.2K的电阻后,能开机,但开机后风扇转一下就掉电,不断重启,VCORE出来了,但没有VGAVCORE。从百度找到的图片看,还有图中  详情 回复 发表于 2017-10-14 11:51
发表于 2017-10-14 11:51:34 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2017-10-14 11:26
我的点位也没有标出阻值的,只能帮你到这里了,一般12V5v的检测电压都是2V的,那个RSMRST可以接个8.2k或 ...
感谢楼上两位,由于没有实物图,按点位图,48脚是RSMRST,左上角是有个电阻掉了,我装了个8.2K的电阻后,能开机,但开机后风扇转一下就掉电,不断重启,VCORE出来了,但没有VGAVCORE。从百度找到的图片看,还有图中三个电容。
第四个电容,OC4001,不知道实物上有没有装?  详情 回复 发表于 2017-10-14 11:53
发表于 2017-10-14 11:53:20 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-10-14 11:51
感谢楼上两位,由于没有实物图,按点位图,48脚是RSMRST,左上角是有个电阻掉了,我装了个8.2K的电阻后, ...
发表于 2017-10-14 13:54:13 | 只看该作者 �
主板你们搞的这么起劲啊    你讨论的还是蛮给力的
发表于 2017-10-14 14:16:04 | 只看该作者 �
我是来学习的,各位大神多多指教!
发表于 2017-10-14 14:44:55 | 只看该作者 �
可惜了,上午刚卖掉一块这主板,要不然就能帮你测测看看。
最新进展: 补上上述三个电容后,开机故障不变,还是重启 。 不插内存不重启 ,有报警声。 写BIOS无效。 重新补焊IO的48-56脚后,开机不重启,但无VCORE了!  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:02
发表于 2017-10-14 14:55:29 | 只看该作者 �
我是来学习的,各位大神多多指教, 硬件维修方面几乎不懂
发表于 2017-10-14 15:02:37 | 只看该作者 �
最新进展:
不插内存不重启 ,有报警声。
写BIOS无效。
继续报告:焊接过IO后无CPU供电输出了,不重启。 仔细查CPU供电部分,发现还有掉件,如图在PU1右上角处。 如果哪位师傅手上有此板,还请与前面的部分一并上传,谢谢! [attachimg]1590495[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-14 18:23
发表于 2017-10-14 18:23:51 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-10-14 15:02
最新进展:
不插内存不重启 ,有报警声。
发表于 2017-10-14 19:32:29 | 只看该作者 �
咦!刚好有H61之前照片,俺找找!
发表于 2017-10-14 19:35:00 | 只看该作者 �
布丁布丁,看看是否你需要的!
非常感谢!!! 只是清晰度不够啊? 有更清晰的图片吗?  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:46
发表于 2017-10-15 14:46:08 | 只看该作者 �
2529446452 发表于 2017-10-14 19:35
布丁布丁,看看是否你需要的!
非常感谢!!!
只是清晰度不够啊?
有更清晰的图片吗?pr50阻值多大?
发表于 2017-10-15 20:38:30 | 只看该作者 �
明天过去看看,测是下!
发表于 2017-10-15 20:51:56 | 只看该作者 �
怎么掉这么多件啊?貌似被人修过
修不好,然后毁主板!缺德啊!!  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:36
发表于 2017-10-16 10:16:25 | 只看该作者 �
非常感谢你的支持! 那上电阻应该8.2K。 现在补上缺件后,开机不重启。但无VCORE  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-16 14:10:36 | 只看该作者 �
非常感谢你的支持!
那上电阻应该8.2K。
发表于 2017-10-16 15:33:41 | 只看该作者 �
我记得这款板 QPQ39 / QPQ40是通病
不是的,我这板是 人为造成的掉件,故障跟通病不一样。 IO附件掉件造成不开机,补件后能开机,但不断重启,拔掉内存不重启,有报警。此时CPU供电还有的,只是没有GFX供电。 后来莫名其妙地补焊了IO后,就不出CPU供  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:10
发表于 2017-10-16 16:10:59 | 只看该作者 �
后来莫名其妙地补焊了IO后,就不出CPU供电了,也不重启。
测量通病中的PQ39 40 80 81等都正常。
你说的PQ39 40这两管坏,是有CPU供电状态下,VRMPG出问题造成重启或不复位。
PQ80 81坏,会造成CPU供电开启VREN低,从而不出CPU供电。 但我这个测量VREN正常的,是1.05V 左右。就是不出VCORE。 UP1625已换过。BIOS写过。
现在怀疑是IO焊接时损坏引起。等IO到,换上就知道结果了。
