楼主: 新安江
P8H61-M LX3 PLUS R2.0不触发掉件 求助!
发表于 2017-10-16 16:10:59 | 只看该作者 �
2529446452 发表于 2017-10-16 15:33
我记得这款板 QPQ39 / QPQ40是通病
不是的,我这板是 人为造成的掉件,故障跟通病不一样。
IO附件掉件造成不开机,补件后能开机,但不断重启,拔掉内存不重启,有报警。此时CPU供电还有的,只是没有GFX供电。
后来莫名其妙地补焊了IO后,就不出CPU供电了,也不重启。
测量通病中的PQ39 40 80 81等都正常。
你说的PQ39 40这两管坏,是有CPU供电状态下,VRMPG出问题造成重启或不复位。
PQ80 81坏,会造成CPU供电开启VREN低,从而不出CPU供电。 但我这个测量VREN正常的,是1.05V 左右。就是不出VCORE。 UP1625已换过。BIOS写过。
现在怀疑是IO焊接时损坏引起。等IO到,换上就知道结果了。
发表于 2017-10-16 19:03:30 | 只看该作者 �
我是来学习的,各位大神多多指教!
发表于 2017-10-16 19:21:05 | 只看该作者 �
我一般上淘宝的图片,有时候能找到的
发表于 2017-10-27 09:36:00 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2017-10-15 20:51
怎么掉这么多件啊?貌似被人修过
修不好,然后毁主板!缺德啊!!
发表于 2017-10-27 10:10:33 | 只看该作者 �
问题解决了吗    楼主是什么问题
没有解决,研究几天,刚刚有点希望时,用户实在等不及把板子拿走了! 说好有空叫用户送回来的,到现在没送。 如果能收到此板,还将进行研究!  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:32
发表于 2017-10-27 17:32:17 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2017-10-27 10:10
问题解决了吗    楼主是什么问题
说好有空叫用户送回来的,到现在没送。
如果能收到此板,还将进行研究!
