查看: 1422|回复: 4
东芝815本,触发电流0.95A 不掉电。。
发表于 2009-6-8 11:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
东芝815本,触发电流从0.03-0.42-0.95A 不掉电。。CPU会发烫。。。 兄弟们这是跑哪里了。
拔了内存也是这样,就是还没过内存,那跑呢了,没过内存应该电流在0.55以下吧。。
  请大哥们说下问题。。。 只求理解。。。。
发表于 2009-6-8 11:45:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是没拔电池啊
发表于 2009-6-8 12:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存不过太多电流都会在0。6以上。你那就是内存不过。根据电流及跳变
发表于 2009-6-8 13:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常的本本工作会有3次跳变,,主要看BIOS波型而言的,但从你说的情况来看,你的电流好像就跳了一下,,感觉应该是挡内存了
发表于 2009-6-8 15:55:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
恩。 是挡内存。 楼上说的电池没拔,。。。。。  太感谢你了。。。   修本要是修的电池都不拔,那就是人才啊。。。。 哈。。。
