查看: 3888|回复: 72
G70 触发0.37A 维修
发表于 2017-10-10 01:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器型号 联想G470 版号 LA_6571P
故障 开机电流0.35
拆机测各电感电压  无电流0.35 无CPU_CORE 无VGFX_CORE 核心电压
首先考虑哪些问题会造成
1 BIOS  2 25M没有的 3 CPU坏的  4 南桥坏的 595831坏的 ====
首先测BIOS波形
有读取动作 排除BIOS
接下来考虑95831
测95831    1 VIN 19V VDD 5V  VR_ON 3.3V BOOT1 BOOT2 5V
断开PR942拆掉后 CPU-CORE VGFX_CORE 都产生。
说明 95831是OK的   排除
难道问题是SVID无通讯导致的无CPU 电压
CPU要发出SVID必须要接受到 PROCPWGD信号后
PROCPWGD信号是PCH发给CPU PCH要发出PROCPWGD必须满足PCH发出时钟。
完事我又抓了PCH 25M 晶振波形
波形正常 说明桥没问题 PROCPWGD 测了也有发出 (此测试点是由饼哥的维修不是事书中找到)
由于抓不到SVID波形就没拍照
到此个人认为CPU有问题  手上没有能更换的U  就到此结束了 明天 找到U更换才能知道我判断的是否正确,
个人观点勿喷  各位大神们 小弟有不对的地方请多多指点。
晚安睡觉
补充内容 (2017-11-8 13:22):
桥挂了 CPU挂了!内存挂了、 换U还是一样。就换桥 换桥用其他的U和内存可以亮。 进系统都正常。 用原机器的U和内存还是老问题!
参与人数 4下载分 +5 +9 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 俺是真小白,白得谁也挡不住。呵呵!
qq446043132 + 2 + 3 精品文章
15259925203 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-10 07:32:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
思路很清析啊,也期待你测试的最终结果。给你加分
发表于 2017-10-10 07:40:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的判断 是不全的.所测量的信号只是说明桥的某个信号是否正常而已.并不说明桥是好,好不好要正常正常显示才下结论.这样的分析只能自己看看就行了.发贴出来毫无意义
发帖的个人观点只是想让大家看看我的思路对吗,判断的是否正确。 最终结果我会补上的!如果这个判断不对我也会在后续说明的!  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:17
好吧。晚上了没有能代换的U ,就发帖了。 大神指点一二。  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:51
发表于 2017-10-10 08:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
期待维修结果,成功了说明过程适用,有时候发现问题往往在不经意间.
发表于 2017-10-10 08:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的研究心态很不错,期待你的结果。
发表于 2017-10-10 08:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗!刷个bios再试试。:kaixin:
BIOS刷了3个还是一样,就没有继续刷其他的  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:52
发表于 2017-10-10 09:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器没遇到过CPU坏的,可能还是板的问题
换个U就知道了!。手上没有能代换的U  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:52
发表于 2017-10-10 09:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提前占楼,期待楼主的结果。。。。。。
发表于 2017-10-10 09:21:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以先加焊一下,看看结果嘛。
发表于 2017-10-10 09:24:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主1点发帖也是蛮拼呀!期待明天结果。
发表于 2017-10-10 09:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的思路不错,细心期待你的结果
发表于 2017-10-10 09:30:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有波波就是好                           直接可以看波形。
发表于 2017-10-10 09:41:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这么 明显的电路问题点应该确定得没有问题。支持成功。
指点一下呗。。。给点思路。手上没U只能先放下了  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:53
发表于 2017-10-10 09:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u可能性不大   应该还是某个信号不稳定。。。。。
发表于 2017-10-10 09:50:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器用的不错 修好了吗 公布下结果
发表于 2017-10-10 11:20:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
发表于 2017-10-10 11:21:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有示波器好牛呀  我这没有这种装备 羡慕楼主呀
发表于 2017-10-10 13:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 13:51:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小雪玲珑 发表于 2017-10-10 07:40
这样的判断 是不全的.所测量的信号只是说明桥的某个信号是否正常而已.并不说明桥是好,好不好要正常正常显示 ...
既使最后显示正常又能说明什么,无非是无形中的一个例子罢了.  详情 回复 发表于 2017-10-10 19:27
发表于 2017-10-10 13:52:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
