查看: 2862|回复: 13
宏碁E5-511G是否有通病
发表于 2017-10-8 10:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器没拆之前,不通电,按开机键没反应,拆开放下电,能上电,跑到0.25-0.30-0.40左右反复这样,不装内存一直都停在0.30.主板电压都出了,CPU复位也有,刷BIOS后电流跑到0.50左右没跳变,刷了好几个都是这样
发表于 2017-10-8 10:42:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计  这种机器    继续  刷   ·
论坛的BIOS我刷了一遍,还是一样  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:43
发表于 2017-10-8 10:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
益鑫科技 发表于 2017-10-8 10:42
估计  这种机器    继续  刷   ·
论坛的BIOS我刷了一遍,还是一样
找个原厂的试试  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:24
发表于 2017-10-8 10:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你去淘宝买一个看看,。,。,。,。,,。,,
发表于 2017-10-8 11:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这货估计CPU 有问题了  直接点BGA不行 就放弃吧
发表于 2017-10-8 11:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上买个bios,刷上试试,就排除bios
发表于 2017-10-8 12:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种CPU  坏的最多了            找个原厂BIOS 刷吧,备份的估计不行
发表于 2017-10-8 12:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有能力自己去官网 下BIOS  自己分离合成  最好的
发表于 2017-10-8 12:35:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上来就找通病  修好了吗 ,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-8 12:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加热下 cpu 看看。。。。。。。。。
发表于 2017-10-8 20:24:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想笔记本维修 发表于 2017-10-8 10:43
论坛的BIOS我刷了一遍,还是一样
找个原厂的试试
发表于 2017-10-8 21:43:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
0.50应该各大电压都基本上出来了,最好再测一下一些二级转换电压有没有缺的
发表于 2017-10-9 09:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要指望通病 ,要靠自己技术
发表于 2017-10-9 09:13:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先淘宝买个BIOS试试吧,不行再说,BIOS都刷这么多了,不确定哪个是好的
