查看: 3981|回复: 15
三星 Q470C 不触发通病
发表于 2017-10-7 12:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午同行拿来一台 三星机子,说开不了机,拿到手  插上可调电源, 电流一直在0.003到0.000之间来回跳动,不触发.初步判断应该有短路.
拆开后打公共点阻值,对地 为0,直接把主板翻个面,在屏线接口边上有个电容被击穿.
这个型号修到过3台,可以说是通病了, 公共点短路插电没大短,说明三星保护隔离做的还是不错的.
最后附上一张亮机图.
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
于浩 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
单枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 12:29:52 | 只看该作者 �
学到了,下次遇上就可以试试了。
发表于 2017-10-7 12:30:08 | 只看该作者 �
这个都能明显看到烧坏 还是好修
放大镜下是很明显,头一次修这个的时候,连摸带看 找了好半天, 没想到会在屏线接口  详情 回复 发表于 2017-10-7 12:33
发表于 2017-10-7 12:30:56 | 只看该作者 �
搂住经验丰富 很快找到故障点 还是大段路的容易修 直接烧 就能烧出坏件
发表于 2017-10-7 12:33:53 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-10-7 12:30
这个都能明显看到烧坏 还是好修
发表于 2017-10-7 13:11:44 | 只看该作者 �
大短路可以烧机  还是好找的  一般都是电容坏
发表于 2017-10-7 13:48:41 | 只看该作者 �
大短路一般就是送钱的来的,要么烧穿,搞不了 换班
发表于 2017-10-7 13:51:11 | 只看该作者 �
这款机好像是通病,我也碰到过。
发表于 2017-10-7 16:44:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
感谢楼主分享
感谢楼主分享
感谢楼主分享
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:46
发表于 2017-10-7 18:12:44 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-7 18:18:27 | 只看该作者 �
支持 ………………支持分享……………………
发表于 2017-10-7 20:46:52 | 只看该作者 �
孟孟1991 发表于 2017-10-7 16:44
感谢楼主分享
感谢楼主分享
感谢楼主分享
发表于 2017-10-8 09:40:08 | 只看该作者 �
这种大短就是送钱啊 开心  收钱的节奏
发表于 2017-10-8 09:41:59 | 只看该作者 �
通病都是给维修员们的福利,自当笑纳。哈哈
发表于 2017-10-8 09:45:14 | 只看该作者 �
眼神真好 烧的也很明显 大短机等于送钱机
发表于 2017-10-8 09:57:01 | 只看该作者 �
遇到很多类似屏供电容击穿的。。这种机器就是捡钱的嘿嘿。。
