查看: 2381|回复: 10
2013款苹果A1466
发表于 2017-10-5 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机时显时不显,大部分情况不显示。内存,CPU等供电正常。。复位也有了。(就是屏供电 屏的背光没有,这些都是CPU 发出信号开启),没有任何报警声。请教大神,还有什么地方遗漏的 。。。。
发表于 2017-10-5 21:12:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看下电流特别是不显示的时候电流如何变化
转接头就是没有,,。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:57
发表于 2017-10-5 22:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先刷个表示试试,看看怎么样啊.................
发表于 2017-10-6 08:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样情况好麻烦 很可能就是cpu的问题
发表于 2017-10-6 08:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不显时开机有没有咚的声音,有的话就不是CPU的问题,还是升压电路的问题。
不显的时候 没有声音。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:53
发表于 2017-10-6 10:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-10-6 10:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
转接头就是没有,,。。。。。。。。。
常用的 赶紧备上一个  详情 回复 发表于 2017-10-6 20:04
发表于 2017-10-6 20:04:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
090电脑 发表于 2017-10-6 10:57
转接头就是没有,,。。。。。。。。。
常用的 赶紧备上一个
发表于 2017-10-7 10:02:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有时候开机声音关了,重置一下BIOS,在开机看看
发表于 2017-10-7 10:19:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不显示的时候示波器测一下CPU是否自检了?看一下整机工作在什么状态了?然后再来找原因!
大神 如何判断cpu有没有自检呢?是测bios波形吗 还是测ec的lpc波形  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:35
发表于 2017-10-7 18:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
