查看: 4223|回复: 24
[笔记本]
sony mbx-224不开机 维修
发表于 2017-10-1 22:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间 2017 10 1号
机器板号:mbx-224
故障:不开机,客户说开机灯亮,不显示
电流:接客户机子,用电流表,待机电流  0.009 ,按开关 灯常亮,电流到0.012, 这个应该是 ec 桥  不完全工作,
啪啪。。。机子拆成光板,有进水痕迹, 刚好ec上有 时水,拿出我的高级洗 板水,和纯洁的棉花,把进水地方
咻咻的洗洗干净,接着把ec加焊一遍, 接上电源接口和开关,电流唰唰的上去了, 上了1.8了,貌似亮机了。
客户在边上,先报个260,客户同意修了,心想,又送钱的。上bga 80度把板子烤个几分钟,浪费点时间。不然客户还以为,我再骗钱,
我们赚钱这么容易。 10分钟过去了,拿下板子。装机,上硬盘,开机测试下准备。 靠,电流还是0.012,开关灯常亮。
一万个草泥马, 是不是哪个外设影响的哦。好吧,一个个拆,还是不行,最后还是拆成光板,还是一个吊样, 看来,钱不是白送的,还是得时序来查。
ec 供电  时钟 复位,南桥 rtc  晶振,都ok, 当量到 PWRBTN# 3.3v掉到 1.65v,看来这里不好了。ec坏了吗, 不应该啊,刚才还开机了啊。 把coms电池
拿 下来放下电。再试下,妈的,电流又上去了,又把coms电池上上。又不上电了。rtc电路之前量过都正常的啊。 难道南桥坏了?
ec 26pin 电压不正常, 把26pin给翘起来,还是一样。 看来 ec坏了吗,手上没有这个 ec换,想着ec进水,于是把ec拿下来,看看吧,拆下ec看焊盘也没腐蚀,肉眼看不出来,把板子拿 到边上修手机的显微镜下好好的观察下, 发现新大陆了。26 脚焊盘 和ec下面的线路有断开了。接线,装好ec ,coms电池。试机,电流终于上去了,亮机!
这个机子自己大意,浪费了时间。大家维修的时候还是心细点,这样少走弯路,也节省时间。 下班了,在这里祝同仁们双节快乐!赚钱的同时,给自己放下假,出去走走。
本人基本不发贴,语言表达不好。谅解!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员2447050.5元2021-8-24 10:37
 会员3488590.5元2021-8-20 18:11
 会员12522160.5元2021-5-15 11:10
 会员4731300.5元2020-5-11 13:02
 会员4865830.5元2020-3-14 19:07
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +18 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kangxiuwen123 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员209478 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-1 23:17:24 | 只看该作者 �
也不算浪费时间  就如你所说的 客户在看 维修就要一个过程 ……
发表于 2017-10-1 23:37:43 | 只看该作者 �
不错,果断加分,细心才是王道,净水机特别是
发表于 2017-10-1 23:38:23 | 只看该作者 �
我有台是两级掉电,怎么个维修思路,指点下
电流上到多少啊,具体啥电压出不来  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:02
发表于 2017-10-2 01:45:15 | 只看该作者 �
26脚之前的阻值是多少呀?
阻值600左右,ec拿下来之前应该是要断不断的状态  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:01
发表于 2017-10-2 08:01:23 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-10-2 01:45
26脚之前的阻值是多少呀?
发表于 2017-10-2 08:02:23 | 只看该作者 �
电流上到多少啊,具体啥电压出不来
发表于 2017-10-2 08:58:49 | 只看该作者 �
有客户哪怕时间单问题咱们也要墨迹一会
发表于 2017-10-2 09:02:11 | 只看该作者 �
不 墨迹      客户不爽  ~                            ·
发表于 2017-10-2 09:08:02 | 只看该作者 �
不错,解析的很详尽,以后多分享经验,我也收藏先了
发表于 2017-10-2 09:12:10 | 只看该作者 �
双休,手机修了修电脑
发表于 2017-10-2 09:45:57 | 只看该作者 �
昨天也整了一个EC断线的机子 但是没进水 就是好好的就断线了 搞了下就好了
发表于 2017-10-2 10:22:32 | 只看该作者 �
要这么高的价格。 你要是一会干完。 客户能给那摩多吗。 不会赖皮?
发表于 2017-10-2 10:56:33 | 只看该作者 �
这种客户在旁边的,就是要有这种问题负载有点烦躁的情绪,他才觉得你这钱确实不好赚。
发表于 2017-10-2 11:14:44 | 只看该作者 �
26脚是什么脚?价格可以,一天修3个 笑嘻嘻
发表于 2017-10-2 11:46:31 | 只看该作者 �
不错,解析的很详尽,以后多分享经验
发表于 2017-10-2 14:50:41 | 只看该作者 �
客户就在身边,这样客户才可以心肝情愿掏钱的
发表于 2017-10-9 11:13:51 | 只看该作者 �
客户看着修的烦
发表于 2017-10-9 11:44:40 | 只看该作者 �
进水机器,一定要细心才行,大意就会走弯路
发表于 2017-10-9 11:46:16 | 只看该作者 �
还没有收到过
