查看: 23935|回复: 250
[笔记本]
DELL 7420四声报警总结
发表于 2017-10-1 11:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器:戴尔7420独显
板号:DA0R08MB6E4  REV:E4
故障:开机4声报警电流1.0不显示
接到本子先查了论坛只有一个案例,是刷BIOS好的连接如下
http://www.chinafix.com/thread-879941-1-1.html
故障和这位兄弟的一样但是我的刷他的BIOS没好,又在淘宝买了一个工厂的BIOS
刷上去问题依旧。事实证明确实不是BIOS的问题。也发过求助帖求助过。连接如下
http://www.chinafix.com/thread-1107329-1-1.html
DELL四声报警是内存检测失败。经测量VDDSPD3.3/VTT0.8/VDD1.5/VREF0.8都正常。
但是还是报警.加焊内存插槽还是报警。据说这个本内存槽虚焊也会出现这样的问题
加焊座子以后问题依旧。无奈又仔细测量电压以后发现问题
+1.5V_SUS转+1.5V_CPU电压不正常。输出只有0.38V。此处忘记拍图
测量Q4 D级1.5V.G级电压0V。由SIO_SLP_S3#控制,经测量3.3V,2脚5V,但是6脚缺没有导通。+15V_ALW上拉电压正常
更换Q5后Q4 G级电压17.96V.+1.5V_CPU电压顺利产生。开机不在报警正常亮机。故障解决。
总结:7420四声报警可以测量内存供电以及CPU内存控制模块是否有1.5V电压。都正常的话刷BIOS一般都能解决。目前论坛发现这个机器的问题比较多。通病是读卡器接口电容短路。以及4声报警。最后上传买到的工厂BIOS。测试秒亮。刷过不能解决问题的兄弟们可以考虑其他地方的问题了。免得走弯路
DELL 7420.rar (3.64 MB, 下载次数: 75)
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员12197252元2023-1-7 17:51
 会员6325062元2022-10-19 15:28
 会员6325062元2022-10-19 15:19
 会员14581210.5元2022-9-15 16:29
 会员4806490.5元2022-8-18 11:20
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +40 +20 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
IT清风 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小名四个圈 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
江源客 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员571778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-2 09:40:36 | 只看该作者
2声没检测到内存 4声内存不过 5声RTC电路 7声不跑码 8声没有检测到屏
补充一个 还有一个6声是没检测到显卡  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:19
yjp
要是每款机器都设计这么一个报警提示,我们搞维修的就有福了  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:51
这个很不错,还没碰到过戴尔5声报警的,最多的就是7声。8声  详情 回复 发表于 2017-10-2 17:03
回复 支持 2 反对 1
发表于 2017-10-1 11:56:57 | 只看该作者
内存供电不正常,给楼主加分
发表于 2017-10-1 12:37:33 | 只看该作者
已经加分了了    楼主技术不错  还是慢慢测的号啊
发表于 2017-10-1 12:38:03 | 只看该作者
前几天我修了一个进水有一个内存槽有问题     一个能用
发表于 2017-10-1 13:08:29 | 只看该作者
这个是缺 CPU内存模块1.5VCPU_VDDQ.这个一开始用示波器测会快点。
示波器抓哪里能快速检测到?  详情 回复 发表于 2018-1-30 15:18
发表于 2017-10-1 13:11:07 | 只看该作者
以前遇到bios问题,但是下下来好多都是坏的,哎,搞了好久才搞好
发表于 2017-10-1 13:35:04 | 只看该作者
思路清晰,谢谢楼主的bios
发表于 2017-10-1 13:49:00 | 只看该作者
还没碰到过这样的,收藏了,谢谢楼主分享。
发表于 2017-10-1 13:49:21 | 只看该作者
zge dianya这个电压没有, 居然能跑过CPU 报警。。。
发表于 2017-10-1 13:50:50 | 只看该作者
这个机器没修道过   不过我修道过其他的
发表于 2017-10-1 13:59:56 | 只看该作者
可以 我碰到的四声报警就没有修好的 故障老诡异了 怎么做都不好 一直不知道是哪里出问题了 下次碰到试试楼主的方法
发表于 2017-10-1 15:50:30 | 只看该作者
这个BIOS  还可以刷5420  验证过了
发表于 2017-10-1 16:16:05 | 只看该作者
不错  不错   很不错的分享
发表于 2017-10-1 17:24:58 | 只看该作者
不错,总结的都是使用的经验,我们涨知识了
发表于 2017-10-1 20:50:05 | 只看该作者
前几天我修了一个进水有一个内存槽有问题     一个能用!!
发表于 2017-10-1 21:12:33 | 只看该作者
戴尔的报警我只知道八声是显卡。。。。。
发表于 2017-10-1 23:24:40 | 只看该作者
以前也碰到过一个刷bios就好了额,没碰到过楼主这种问题
发表于 2017-10-2 01:48:19 | 只看该作者
你怎么不先量电压 而且去加焊槽子呀
一开始没测到这个电压.以为电压正常就整了座子。因为这个本有时候座子会虚焊也会这样报警  详情 回复 发表于 2017-10-2 09:30
发表于 2017-10-2 09:30:41 | 只看该作者
397900136 发表于 2017-10-2 01:48
你怎么不先量电压 而且去加焊槽子呀
