查看: 1908|回复: 18
联想B590
发表于 2017-10-1 10:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想B590,开不了机,拆开看,充电口进入19V那里,几个贴片电容断路,换了电容也没用,不知道有没有人碰到跟我一样的。。。。
发表于 2017-10-1 12:00:19 | 只看该作者 �
别动不动就什么通病。自己测量确认下过保隔没有,有没待机
发表于 2017-10-1 12:03:04 | 只看该作者 �
兄弟呀,你查条件没有呀,短路解决没有呢?解决了隔离管正常了吗,这些都是要查的呀
发表于 2017-10-1 12:17:49 | 只看该作者 �
          楼主大大  真乃高手也
发表于 2017-10-1 12:45:52 | 只看该作者 �
不修了,修不了,,这是二修板,给人搞了手脚的,搞了一个多小时,没意思
发表于 2017-10-1 13:25:45 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-10-1 12:17
楼主大大  真乃高手也
人家楼主在求助,你这水灌的
发表于 2017-10-1 13:26:05 | 只看该作者 �
楼主大大  真乃高手也
人家楼主在求助,你这水灌的
发表于 2017-10-1 13:26:31 | 只看该作者 �
是不是还短路呀        看看后级有没有短路
发表于 2017-10-1 13:33:07 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-10-1 13:26
人家楼主在求助,你这水灌的
我灌水???
他要是真的想求助  就写这几个字  写的还不明不白的
还是那句话   楼主大大  是高手
发表于 2017-10-1 14:03:55 | 只看该作者 �
楼主大大  真乃高手也
我看你才是高人吧 呵呵
发表于 2017-10-1 14:37:04 | 只看该作者 �
短路的拆了再量啊 量了还是短就烧啊 你这样的问题 无人能够回答你
发表于 2017-10-1 15:29:51 | 只看该作者 �
是不是还短路呀        看看后级有没有短路
发表于 2017-10-1 16:18:54 | 只看该作者 �
说的不够详细,电容换了没用,是还有短路呢还是开不了机.  说的详细一点才好帮你
发表于 2017-10-1 16:48:18 | 只看该作者 �
看来他不是搞维修的 不然不会这样写
发表于 2017-10-1 16:52:24 | 只看该作者 �
短路应该是捡钱秒杀的机子啊,入道不久吧
发表于 2017-10-1 23:07:16 | 只看该作者 �
短路 查下具体短路位置   若是公共点短路 建议烧机试试
发表于 2017-10-2 01:56:23 | 只看该作者 �
先自己动一下量量 不要开始就找通病吧
发表于 2017-10-2 12:30:03 | 只看该作者 �
电容断路,你确定不是短路?隔离管有没有问题,都要检查的
发表于 2017-10-3 10:24:45 | 只看该作者 �
电容短路会烧坏保护隔离的
