查看: 1839|回复: 10
联想Y400大短路
发表于 2017-10-1 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一联想Y400不触发,拆机,加电发现大短路,拆掉了保护隔离和电池充电管,还是大短路,测遍主板上颗粒较大的电容98%电容对地阻值只有1-2欧,加电烧机也感觉不出哪颗电容变色或发热,没有了头绪,望各各位师傅指点一二,本人是个新手
发表于 2017-10-1 11:55:01 | 只看该作者 �
一般可以烧出来 烧不出来一般是小电容短路
发表于 2017-10-1 11:58:38 | 只看该作者 �
是触发后大短?
发表于 2017-10-1 12:00:24 | 只看该作者 �
烧不出来可以看下MOS管  上下管  你这个描述的不是很精确啊  是不触发 修触发后 触发大短吗
发表于 2017-10-1 12:24:49 | 只看该作者 �
拆掉了保护隔离和电池充电管
这是什么鬼
测测电感都是多少
发表于 2017-10-1 14:16:42 | 只看该作者 �
加电就短,不触发,目前已经找出来为+1.5VP电压滤波电容PC46和PQ17短路
发表于 2017-10-1 16:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个电压短路了,还是公共点短了。
发表于 2017-10-1 23:23:32 | 只看该作者 �
公共点短路 正确烧机一般都可以 找出故障点
发表于 2017-10-2 09:31:40 | 只看该作者 �
找公共点烧一般都能烧出来,实在烧不出来量下各大电感看有没有短路?是不是上下管击穿了
发表于 2017-10-3 12:53:42 | 只看该作者 �
管子和电容短了  最好是把上下管都换掉
发表于 2017-10-3 15:24:00 | 只看该作者 �
这是维修人员常用的方法,大电流短路,最好就是用电流法
