查看: 8374|回复: 26
[安卓手机维修]
小米Max更换屏幕背光
发表于 2017-9-30 11:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今有一个小米Max进水屏幕大面积漏光
更换小米Max背光
小米Max屏幕进水
导致屏幕大面积漏光
请各位大佬们看看更换背光难吗
没有换过背光
有经验的朋友帮帮忙
说一下怎么更换
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-12 10:59:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把水擦干净,用酒精清洗就好了,试试就知道了!正解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-9 12:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
背光好换,注意背光靠排线一边要小心点扯,别把液晶弄破了
发表于 2017-10-9 12:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-30 11:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有过换背光经验的朋友们看看,指导一下
发表于 2017-9-30 11:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我已经把小米max背光订好了 快递明天就到了  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:19
发表于 2017-9-30 12:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我已经把小米max背光订好了
快递明天就到了
发表于 2017-9-30 13:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直用热吹吹着背光版边缘,边吹边揭应该没有问题吧  详情 回复 发表于 2017-10-1 08:07
发表于 2017-9-30 14:02:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主 技术可以啊  又或的一个思路
发表于 2017-9-30 14:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           小心         把屏 搞爆了
发表于 2017-9-30 15:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用卡片一边加热一边翘,小心点应该没事
谢谢了啊 ...........................  详情 回复 发表于 2017-10-1 12:17
发表于 2017-10-1 08:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险一点的话,不要一次全扯下来,一层一层的撕  详情 回复 发表于 2017-10-1 10:27
发表于 2017-10-1 10:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-1 10:41:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
貌似换背光不用设备的吗到时候换了以后会不会进灰尘啊
可以用热风枪或者屏幕分离机先加热,然后再小心分离  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:09
我还没有换呢 等换过了 有经验了再回复你  详情 回复 发表于 2017-10-1 12:18
发表于 2017-10-1 12:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
13751591729 发表于 2017-9-30 15:34
用卡片一边加热一边翘,小心点应该没事
谢谢了啊
发表于 2017-10-1 12:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我还没有换呢
等换过了
有经验了再回复你
发表于 2017-10-1 13:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先加热再吹,一层层揭开,,,,,,
谢谢了朋友 ....................  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:39
发表于 2017-10-1 13:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
570354556 发表于 2017-10-1 13:31
先加热再吹,一层层揭开,,,,,,
谢谢了朋友
发表于 2017-10-1 14:04:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏幕拆掉以后先把背光排线焊掉  然后如果有白电油的话 从背光背面 滴进去 慢慢从上面揭开  到下面排线那多倒点白电油  轻轻地揭开  530 也可以
发表于 2017-10-1 18:11:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个屏好大。不好换吧
发表于 2017-10-2 22:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接 换总成吧   这个换的 没意思   收不上价格    搞爆了  就完了
自家的机子能省点就省点吧!不讲究这么很了。 ................................  详情 回复 发表于 2017-10-6 08:03
发表于 2017-10-3 13:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-10-6 08:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
