查看: 3438|回复: 12
[一体机]
联想C225 DAOQUDMB6D0触发无电流跳变维修
发表于 2017-9-29 14:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:这么多年一直信赖迅维,很少发帖惭愧虽说在一个小县城里但还是很忙的。接掉了县城里一半的维修的事情。正题: 首先接机有待机电压0.01A  触发后任然0.01A几乎没反应。起初以为没触发。
盲修根据经验直接更换了EC it8512e,无果 。
于是放下心来慢慢查电压 3v 5v都有在触发后产生。电流无跳变上迅维找图纸没找到,但是发现网上说EC的U15 BIOS容易坏导致通病刷后无果。
无奈找同行搞到一份图纸,耐心查电路发现15VPCU电压没有产生,根据图纸可找到 15VPCU是由PR127和PR115分压19V产生。 PR127   143K PR115 820k 实测PR143K  阻值无穷大。更换电阻PR127亮机。自此维修完毕 给再次遇到这个机器的朋友提个醒不要死刷BIOS  我都刷了5个BIOS  又把U34  U11都刷了一遍都没解决问题。要想走捷径先测这个PR127 很不好找所以我发图 作为参考 触发后我的PR127一端实测电压16V。
最后附上亮机图和备份BIOS  3枚     求各位大佬打赏点分  打字不易啊
DA0QUDMB6D0.zip
1.65 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-29 14:19:02 | 只看该作者 �
红圈标注的地方就是故障点 仔细找红圈  标记的时候很明显  上传后看不清了。。。。
发表于 2017-11-13 21:23:13 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-11-14 14:21:41 | 只看该作者 �
换下外设
换下外设
换下外设
换下外设
换下外设
发表于 2017-11-14 20:34:20 | 只看该作者 �
这种修电路的,没有图纸还真是不好弄
发表于 2017-11-14 23:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
县城接了一半,厉害了!!!!!
发表于 2017-11-15 01:12:28 | 只看该作者 �
一体机哦,很少修,这边的人要求直接换主板。。。。。。
发表于 2017-11-15 08:45:11 | 只看该作者 �
直接换EC也是艺高人胆大
发表于 2017-11-15 10:34:05 | 只看该作者 �
有图纸才好查呀,。没图是真的没地方查的,…………
发表于 2017-11-15 13:01:00 | 只看该作者 �
现在感觉人越来越懒,全部希望有通病帖直接看帖子维修,谢谢分享加分
加不了分,不好意思了,我还以为是最近的  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:01
发表于 2017-11-15 13:01:34 | 只看该作者 �
加不了分,不好意思了,我还以为是最近的
发表于 2018-1-5 15:35:29 | 只看该作者 �
我两个都坏了,感谢楼主做出的贡献
发表于 2018-1-5 16:29:47 | 只看该作者 �
修机有图纸就是事半攻倍,没图的只能盲目修了。
