查看: 3039|回复: 13
[已解决]
m61pmp不过内存维修
发表于 2017-9-28 11:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了同行一台富士康主机!说不过内存,有时候不跑马。听他这么一说,应该两个故障啦,版号为m61pmp,废话就不多说啦,开单客户走后!马上动手,插了跑马卡。确实跑D4.不过内存!有时也不跑马,看来真的有两个问题。先修好内存这边再说吧。量其它电压都正常。在量236脚!VDD-SPD这电压0伏!这肯定不对啦!应该3.3伏才对。这电压其实从电源这边搞一个、3.3伏飞线到236.脚就可以啦,但是我还是看了一下图纸,看那个零件坏了。一看图纸,哦原来236脚VDD-SPD经过R445电阻,找内存槽旁边,找到这个电阻,量。果然这电阻有问题。一端我3.3伏。一端没有电压。从电源飞线到236脚,开机。听到喇叭滴滴声响。过内存了。插信号,亮机啦。然后点了一下重启。不跑码啦。看来真的有两个故障。刚开始以为程序问题。在迅维网。连续下几个程序。都不得。都不跑码,看来这些程序都有点假,我那个程序有时可以跑马。有时不跑马而已,想想。浪费很多分。又没有效果。不想那么多啦。一看到是AMD的主板又是单桥!直接上手术台,直接加焊,死了就算了。说干就干。做完手术后,开机。正常。重启正常。连续几次。一切都正常,装机,,进系统。OK!原来只要一重启,都不得!都不跑码,维修到齐结束!简单多的维修!请大师不要捏我,希望可以帮到很多新手!不过内存,一定要查这个信号!
chinafix.com.cn迅维网_富士康M61PMP.zip
507.04 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_MCP61M06-sch.pdf
896.81 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 11:33:41 | 只看该作者 �
学习了,不过有没有可能电阻坏了,不用飞线呢?
发表于 2017-9-28 11:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 12:39:15 | 只看该作者 �
啥都没测就东桥 , 要是老鸟就直接秒杀了
发表于 2017-9-28 14:19:33 | 只看该作者 �
厉害了学习一下了,台式机修的很少的啊
发表于 2017-9-28 17:28:27 | 只看该作者 �
遇到这种有时开机 有时不开机的 直接B桥 很灵
发表于 2017-9-28 18:56:38 | 只看该作者 �
厉害了楼主。
发表于 2017-9-28 23:17:35 | 只看该作者 �
是不是电阻坏了呀跑下电路看看有没有烧毁腐蚀
发表于 2017-9-29 00:12:18 | 只看该作者 �
一般情况下,我 电阻都不查也,直接飞线就交差了
发表于 2017-9-29 07:18:05 | 只看该作者 �
这看起来是SPD供电上拉电阻坏,也可以拆掉电阻直连的吧
发表于 2017-9-29 07:52:49 | 只看该作者 �
学习了,有没有可能电阻坏了,不用飞线呢?
发表于 2017-9-29 09:23:30 | 只看该作者 �
经验讲我知,对街客有时飞线比修复电阻,客户更容易接受
发表于 2017-9-29 09:57:19 | 只看该作者 �
台版修的少,碰到简单的问题还可以,复杂的就比较头疼
发表于 2017-10-14 16:22:52 | 只看该作者 �
为什么我下载分6分了,对于-5的东西还是不能下呢
