查看: 1523|回复: 6
惠普 4441s 半小时掉电
发表于 2017-9-27 12:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
惠普 4441s 半小时掉电,检查散热,风口灰尘不是很多,清理一下,半小时还是掉电,非常准时,这应该不是散热导致,检查温度也不高,换CPU,还是掉电,检查温控也没问题,最后刷BIOS,好了 。
发表于 2017-9-27 12:46:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在机器  遇到难搞的 就先刷BIOS
是的 特别是cpu 南桥 北桥集成在一起 电压都正常 一般都要刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:48
发表于 2017-9-27 12:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
shibios 发表于 2017-9-27 12:46
现在机器  遇到难搞的 就先刷BIOS
发表于 2017-9-27 13:49:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
就是  啊  现在的机器一言不合刷BIOS
发表于 2017-9-27 14:06:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,现在的机器只要电流大致正常先刷BIOS,方便嘛
发表于 2017-9-27 14:56:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ME  报废了, 杀BIOS当然 好
发表于 2017-9-27 15:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没碰到过这种问题,以后遇到要留意
