查看: 37511|回复: 22
解决联想开机显示:Error 00CE
发表于 2017-9-26 22:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器修了一整天,哈哈,是时候分享下成果了一台联想台式机,客户送来报价后留下了,拆机排除故障最后锁定BIOS,刷BIOS后成功开机,但是出现如下画面
看意思好像SN号没识别到,擦,联想官网可没有初始的BIOS提供啊,跟售后打电话要个试试,不过KF告诉我不是BIOS程序的事,让我送售后(脏话),上网一搜,就是刷BIOS造成的,怎么办?送售后?还是自己动手吧,先进BIOS看下
是SN没识别到,结合错误提示,好像还有个貌似叫型号的不对,自己改改试试吧,好一顿搜,一上午没个结果,不过看到有个跟客服要BIOS程序成功的,好吧,我承认我不是靠脸吃饭的,下午继续,功夫不负有心人啊,终于让我找到一个可以改序列号的帖子,但是工具下不到,冷静一下,印象下BIOS程序的时候看到论坛有个原厂的BIOS,找了半天,嘿嘿,下到BIOS程序,还得制作启动盘,几十块钱,想想也呵呵了,好了,下面是方法
下载USBOOT,制作启动软盘
我下的是这个程序,把这些文件复制到启动盘的根目录,然后插到联想电脑上,开机启动到DOS下,输入AMIDEDOS.EXE回车
amidedos /ss 机器型号(我输的Lenovo D5050)
amidedos /cs 机器序列号
会有成功的提示,关机重启
型号和序列号都正常了,还有个UUID不知道是什么,据说没什么用,开机测试功能正常,上网,声音都没问题,今天一天就挣了这一个机器的钱,不好过
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-7 15:12:32 | 只看该作者 �
显示FF的那个还需要执行一条命令才可以,这样才是完美。
发表于 2018-1-22 09:24:10 | 只看该作者 �
网友 amidedos 文件, 找了好久  的。 需要的 联系我
发表于 2017-9-27 09:04:05 | 只看该作者 �
牛逼   哥
发表于 2017-9-26 23:22:46 | 只看该作者 �
没找到原厂bios,可以去淘宝买bios,最好是自己学下分离合成,你用的这个应该是软刷
发表于 2017-9-27 02:36:54 | 只看该作者 �
一天就修这一个  不划算
发表于 2017-9-27 05:56:43 | 只看该作者 �
一天就修这一个也算是提高了维修技能吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-9-27 08:40:40 | 只看该作者 �
学习了   高手见解
发表于 2017-9-27 08:54:52 | 只看该作者 �
可以来迅维网校学习下BIOS的分离与合成http://edu.chinafix.com/course/explore/bijiben_biosfenlihecheg
发表于 2017-9-27 11:53:02 | 只看该作者 �
楼主这是刷的是 工厂bios后 导致的,,你要是刷亮机备份的bios就没这个问题了
发表于 2017-9-27 12:42:25 | 只看该作者 �
果然是大神,学习了
果然是大神,学习了
发表于 2017-9-27 19:28:36 | 只看该作者 �
还是上淘宝买BIOS吧,这么搞太累了
发表于 2017-9-27 23:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机显示Error 00CE是BIOS的问题,找个合适的biis真是越来越难
发表于 2017-12-25 15:47:17 | 只看该作者 �
好东西!从哪儿下载啊!?我正等着用呢!
发表于 2017-12-25 15:59:09 | 只看该作者 �
楼主可以网上买个BIOS  快速解决 收钱了  一天修一个 确实有点那个了
发表于 2017-12-25 16:37:17 | 只看该作者 �
联想的客户服务,就是坑蒙拐骗,胡说八道
发表于 2017-12-25 17:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 17:09:37 | 只看该作者 �
联想的客户服务,就是坑蒙拐骗,一本正经,胡说八道 ,哈哈
发表于 2017-12-25 17:18:28 | 只看该作者 �
一天一个还是尴尬了点,毕竟还要吃饭房租,不过好在学到了东西
发表于 2018-2-14 14:56:35 | 只看该作者 �
学习啦,感谢分享。。。。。。。
发表于 2018-2-15 13:38:59 | 只看该作者 �
不够浪费时间的。让我看到这个 我宁愿不修。。。
