查看: 1480|回复: 12
请教一个关于bios芯片的问题
发表于 2017-9-26 21:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有太清华同方的机器     判断是bios问题    可是刷的时候bios掉了找不到了   然后我找了一个同样是4m的bios芯片刷上去了  可以不跑马   然后量bios供电只有1.8v    以为不对然后你找图纸   发现这个bios确实是1.8v供电   然后问题来了   我们用的bios芯片  1.8v供电可以正常用吗   如果不可以正常用  我该哪里找这个bios芯片   我网上问了  都没有这个     求大神回复一下下
发表于 2017-9-26 21:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
郁闷了   机器确实上电上到读取南桥bios这一块了
发表于 2017-9-26 22:02:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以尝试找个 拆机的(1.8v供电的)刷上程序试试
问题是不知道怎么找啊 不可能一个个看图纸吧  详情 回复 发表于 2017-9-27 08:52
发表于 2017-9-26 22:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在有些bios是1.8v的了,赶紧把原来的找回来
发表于 2017-9-26 22:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1.8V的用编程器能正常刷,说明可以适应3.3V,但3.3V的在1.8V供电的情况下,应该不能正常工作。所以楼主只能找新一点的料板上去拆拆看
发表于 2017-9-26 22:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
找贴片bios,贴片的好多是1.8V电压的
笔记本里面大多数都是贴片的啊,直插的基本上要台式机才能见到。  详情 回复 发表于 2017-9-26 22:36
发表于 2017-9-26 22:36:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-9-26 22:39:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1.8V芯片型号如MX25U1635、MX25U6435、GD25LQ64
淘宝是有的
发表于 2017-9-26 23:17:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找吧,找不到原来的,料板找个1.8V的刷上,1.8好像要转换座.
发表于 2017-9-26 23:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.8V供电的BIOS芯片是不支持3.3V电压的BIOS的,要去找一个1.8V的BIOS芯片,估计不是很好找,去X宝淘一个,1.8V的BIOS一般的编程器都不支持要用转接座,最好连转接座都买过来,现在越来越多这种1.8VBIOS芯片了
我去 还真是这样啊 那麻烦死了  详情 回复 发表于 2017-9-27 08:50
发表于 2017-9-27 08:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
鑫茂电脑 发表于 2017-9-26 23:23
1.8V供电的BIOS芯片是不支持3.3V电压的BIOS的,要去找一个1.8V的BIOS芯片,估计不是很好找,去X宝淘一个,1 ...
我去  还真是这样啊   那麻烦死了
发表于 2017-9-27 08:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-9-27 14:25:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
淘宝  买一个哦 ,1.8V 的 不好找
